Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
| Автор |
fuga
Заголовок сообщения: Нужен дамп AHB780XT8-3520D V1.01  Добавлено: 29 янв 2018, 10:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 09:55 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 49 Откуда: Нягань
Здравствуйте! помогите с дампом на AHB780XT8-3520D V1.01 либо скиньте на форум либо на почту fuga92@inbox.ru Зарание спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужен дамп AHB780XT8-3520D V1.01 |
MoneyBot
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп AHB780XT8-3520D V1.01  Добавлено: 01 фев 2018, 09:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 19:35 Наличности на руках: 36.37
Сообщения: 107 Откуда: ДАГЕСТАН
fuga писал(а): спасибо обязательно ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 55 секунд: ---------- Данный итог от прошивки показывает 4 окна , сигнал от камер нет, Походу родную надо прошивку будет думать где взять. приглядываю фото А вы не думали о том что проблема может быть в железе? Сделайте фото с хорошим разрешением платы регистратора. Судя по названию платы прошивки должны были подойти. В меню заходит?
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп AHB780XT8-3520D V1.01  Добавлено: 02 фев 2018, 17:10 |
| Интересующийся |
И это качественные фото? Там прочитать ничего не возможно... кстати, вот нашел в сети на него прошивку. прошей по USB, можнт одуплится...
