Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: eMachines D732ZG (Quanta_ZQ9) Дефект матрицы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:33
Кто-нибудь сталкивался с таким дефектом? Это не шлейф (он менялся), дефект самой матрицы, на неконтакт на стекле не похоже,придавливал, прогревал 110С градусов - не помогло! Это лечится или только под замену?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D732ZG (Quanta_ZQ9) Дефект матрицы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:11
на неконтакт на стекле все таки очень похож. плохо прогревали, не хватило. попробуте сильнее
а после чего говорят так стало?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:54
это дешифратор, греть бесполезно,ну если вы не нейрохирург и припаяете контакт от дешифратора матрицы к матрице
только замена.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:03
Я бы посоветовал другую матрешку подкинутью.
pahan
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 00:02
Проблема в контакте с платой матрицы и матрицей. Видел у китайцев(на али) некое решение этой проблемы( некий приспособ с куском ленты для проклейки), но если это единичный случай, то только замена матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732ZG (QUANTA ZQ9 rev:C) нет изо на матрицу
SHabkat
2555
10 сен 2015, 00:29
SHabkat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) Долгий старт
igils
3492
21 май 2018, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines d732zg (Quanta ZQ9) Отвал видеочипа
adv_j
23 июл 2017, 15:50
adv_j Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) нужен дамп ноутбука а не платформы
в форуме Поиск BIOS
Away
29 окт 2022, 15:02
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashines d732zg-p612g25 (quanta zq9) выключается
linkasum
3074
20 июл 2015, 15:43
linkasum Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
