Текущее время: 07 ноя 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: eMachines D732ZG (Quanta_ZQ9) Дефект матрицы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:33
Кто-нибудь сталкивался с таким дефектом? Это не шлейф (он менялся), дефект самой матрицы, на неконтакт на стекле не похоже,придавливал, прогревал 110С градусов - не помогло! Это лечится или только под замену?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D732ZG (Quanta_ZQ9) Дефект матрицы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:11
на неконтакт на стекле все таки очень похож. плохо прогревали, не хватило. попробуте сильнее
а после чего говорят так стало?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:54
это дешифратор, греть бесполезно,ну если вы не нейрохирург и припаяете контакт от дешифратора матрицы к матрице
только замена.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:03
Я бы посоветовал другую матрешку подкинутью.
pahan
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:02
Проблема в контакте с платой матрицы и матрицей. Видел у китайцев(на али) некое решение этой проблемы( некий приспособ с куском ленты для проклейки), но если это единичный случай, то только замена матрицы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines d732zg (Quanta ZQ9) Отвал видеочипа
adv_j
23 июл 2017, 14:50
adv_j Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) нужен дамп ноутбука а не платформы
в форуме Поиск BIOS
Away
29 окт 2022, 14:02
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e-machines D732ZG (Quanta ZQ9) Переделка на встроенное видео
adv_j
19 июн 2019, 06:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e-machines D732ZG (Quanta ZQ9) переделка в UMA
akmal_rt
27 сен 2021, 09:52
Scorpin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732ZG (Quanta_ZQ9) Замена диода PD1
Vinodel
23 июл 2018, 23:57
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuprit и гости: 60
