Текущее время: 25 июн 2024, 10:39
TSARIVAN
Заголовок сообщения: HP (Quanta R75) Post B2, нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2018, 00:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=44122_1509553657.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Все питания с первой страницы схемы Quanta R75 rev 1A подымаются, постов до B2 много. Пару раз было EE, но картинки не было. Биос шил, ОЗУ менял, хаб-проц-видак грел, в UMA переделывал (при этом не подымается PL19, PL23, PL7, PL26). Проца подкинуть нет. Стоит A8-4500, 3400m не хочет - тухнет через сек. Сокет-хаб давил. Визуально ничего сколотого-горелого нет.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R75) Post B2, нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2018, 16:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
TSARIVAN писал(а): 3400m не хочет - тухнет через сек. Естественно, что не заработает. Электрически не совместимы. Для эксперимента можно тестером сопротивления по всем питаниям, связанным с процессором прозвонить - некоторые будут сидеть на земле. В обе стороны не совместимы.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R75) Post B2, нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2018, 15:27 |
GDI писал(а): На B2 должно уже быть изображение. LVDS там вроде через конвертер делается. НА CRT изо выдает? насколько я понял, на EE изо должно быть, на CRT нет картинки.
