Текущее время: 22 ноя 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: HP (Quanta R75) Post B2, нет изо
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 00:38
Все питания с первой страницы схемы Quanta R75 rev 1A подымаются, постов до B2 много. Пару раз было EE, но картинки не было. Биос шил, ОЗУ менял, хаб-проц-видак грел, в UMA переделывал (при этом не подымается PL19, PL23, PL7, PL26). Проца подкинуть нет. Стоит A8-4500, 3400m не хочет - тухнет через сек. Сокет-хаб давил. Визуально ничего сколотого-горелого нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R75) Post B2, нет изо
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 16:29
Естественно, что не заработает. Электрически не совместимы.
Для эксперимента можно тестером сопротивления по всем питаниям, связанным с процессором прозвонить - некоторые будут сидеть на земле. В обе стороны не совместимы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:25
На B2 должно уже быть изображение. LVDS там вроде через конвертер делается. НА CRT изо выдает?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:27
насколько я понял, на EE изо должно быть, на CRT нет картинки.
 Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R75) Post B2, нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 19:58
Очередной тщательный осмотр выявил подгорелый дроссель L40 (или 41, не суть) под хабом - одно из питаний USB чего-то там. Короткое со стороны хаба в этой линии. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается
Gambit
18
10643
12 май 2015, 14:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e004sr (quanta r75) Нет реакции на кнопку
Size
29 ноя 2014, 16:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-e003sr (Quanta R75(DA0R75MB6C0 rev:C)) нет изображения
sergggg80
18 дек 2014, 16:46
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e005sr (Quanta r75 rev. c) Не включайка.
elf22
24 дек 2014, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion 17-e003er (Quanta R75 (DA0R75MB6C0 REV:C)) Не включается
Progeat
27 фев 2015, 20:53
Progeat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedyss, Mr_N и гости: 119
cron
