Текущее время: 30 ноя 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: HP 250 G4 (LA-c921p) нет первичной инициализации
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:50
Аппарат LA-c921p - залит.
Последствия - шкваркнула озу, чарджер с обвязкой, дежурка, слетела прошивка мульта.
На данный момент поведение:
1) при подключении к ЛБП (19.5в, 5а) - потребление 90мА, через 10 сек опускается до 10-20мА и плавает в этом диапазоне.
Замеры:
1)RTC - 3.15v
2)PL9 - 3.3v
3)PL8 - 5v
4)PL407 -1.1v
5)Кнопка 3.3v и отрабатывает в мульт
6)Генерация YC2 (хаб) есть - 32.7 kHz
Замеры сопротивлений по линиям:
1)PL407 (возможно питание хаба) - 54 Ом
2)PL11 (питание памяти) - 187 Ом
3)PL9 (+3.3valw) - 20+ кОм
4)PL8 (+5valw) - 40+ кОм
5)PL408 - 64 Ом
6)PL802 и соседний дроссель (питание видео) - 19 Ом
7)PL1206 - 12 Ом
8)PL1205\PL1203 (питание проца) - 5 Ом
Замеры мульта (KB9022Q D):
1. VCC - (96) -3.3v
2. LID_SV - (115) - 3.3v
3. ECRST# - (37) - 3.3v
4. AC_IN - (110) - 3.3v
5. ON/OFFBTN# - (114) 3.3v – на кнопку реагирует
6. PBTN_OUT# - (122) 0v с мульта (поднял ногу)
7. SUSP# - (116) — 3.3v
8. EC_ON – (112) – 3.3v
9. EC_RSMRST# - (100) — 0v
10. PM_SLP_S3# - (6) — 0v
11. PM_SLP_S4# - (123) – 0v
12. SYS_PWROK_R – (74) – 0.4v
1)Нормально ли сопротивление для PL407 54 Ом?
2)Мульт не ретранслирует нажатие кнопки для хаба, достаточно ли условий для этого?
Схемы и борда нет, с данным мультом и комбайном сталкиваюсь впервые.
В архиве лежат:
1)сканы платы в адекватном качестве;
2)прошивка main и мульта старые и новые (прошивка бралась с оф сайта)
3)фото пораженного участка ОЗУ
[mod="igils"]Вложение удалил. Форум - не место для свалки всякого хлама.
Для сканов платы в хорошем качестве есть отдельная ветка. Для проверенных прошивок - тоже. Прошивки с оф. сайта пусть и лежат на оф. сайте, а непроверенным вообще нет места.[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 43 секунды: ----------
Данный архив был выложен для удобства в рассмотрении вопроса.
При распаковке BIOS столкнулся с трудностью и предотвращая вопрос о работоспособности моих прошивок, выложил сразу все, что могло бы мне и Вам, Уважаемые Мастера, достигнуть понимания в данной ситуации.
Сканы, если их еще нет в нужном разделе, размещу позже.
Ваше замечание принял к сведению. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-c921p) нет первичной инициализации
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 16:30
Aneron писал(а):
залит. Последствия - шкваркнула озу, чарджер с обвязкой, дежурка, слетела прошивка мульта.
Да конечно, от залития сразу прошивка мульта слетела... Мульты они такие, брызнул водичкой - прошивка слетела.
Для чего поднял? А вот SUSP# вообще на данном этапе не должно быть. Мульт явно себя плохо чувствует, его сразу менять надо было, если дежурку пробило.
Потребление ненормальное, насчет сопротивлений тебе виднее, плата у тебя перед глазами. Схемы нет, позиционник дросселя ни о чем не говорит.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 16:40
Сарказм неуместен. До прошивки мульта дежурка не поднималась. Не счел нужным это указывать.
Ногу поднимал для проверки, не засаживается ли данная линия на землю.
Фото были в архиве, которые прикреплял к теме. Позже выложу в соответствующий раздел и укажу ссылку в посте, для более удобной навигации.
Спасибо за участие.
Ссылка на сканы: viewtopic.php?p=527998#p527998
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:07
PBTN_OUT# должен подняться как только нажимаете кнопку включения и сброситься на мгновение, что означает трансляцию в хаб. Как я понял, этого не происходит?
Судя по расположению PL407 - +1.05VS, PL1206 - VCCSA, PL408 - +1.8. Сопротивление 64 Ом для +1.8v маловато, имхо. Остальные вроде как в норме.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 19:23
Да, Вы все правильно поняли. PBTN_OUT# не отрабатывает. Никаких импульсов на данном пине нет.
Меня крайне волнует сопротивление на PL11 - питание озу. Самой планке влетело до прогара.
PL408 - обращу внимание.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 05:09
Какое сопротивление было на ноге мульта и на дорожке когда поднимали ногу?
Помимо озу, оно запитывает блоки проца и хаба. 187 Ом в принципе имеют право на жизнь, хоть и ниже среднего значения.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-c921p) нет первичной инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 11:18
Дорога - 6мОм
Нога (поднята) - >20мОм
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 37 секунд: ----------
В принципе аппарат почти поднял, осталось разобраться с перезагрузкой, вместо выключения. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15 la-c921p (La-c921p) Shutdown
R EZ A
06 июн 2019, 18:26
narges Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g4 (la-c921p) нет изо на матрицу
yura7478
2706
26 дек 2018, 17:55
yura7478 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (LA-C921P Rev 1) No display
papisp
08 янв 2019, 21:27
papisp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g4 (LA-C921P) Не включается
anrigor
11 апр 2019, 13:56
anrigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g4 (la-c921p) не горит индикатор на разъёме питания
Volich
06 май 2019, 19:13
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
