Текущее время: 21 ноя 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: acer 6935 (Inventec KiliManjaro 2.0) нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:45
по умолчанию видит только цифровое аудио. Если отключить в диспетчере цифровое аудио .думает что подключены динамики. но звука нет.
На D510 не приходят сигналы SB_SPK_ON и EAPD . Если подать 3.3 на 3 ногу d510 в симулировав AD_SHDN то звук появляется при подключение наушников. (и в наушниках и в динамиках ) до перезагрузки. потом нужно опять подключать наушники.. Цепи отвечающие за AD_SHDN проверил исправны. Не могу понять почему не формируються SB_SPK_ON и EAPD. . И почему по умолчанию только цифровое аудио. (не понял принципа детекта выходного устройтва). Пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: acer 6935 (Inventec KiliManjaro 2.0) нет звука
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:53
посмотрите в сторону хдмай детект,бывает и такое
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:22
Такая мысль была . Только не могу понять какая именно цепь отвечает за HDMI детект.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 13:04
hdmi цепь проверил . работает нормально. Видит подключение и отключение . Проблема иммено в детекте s pdif .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 17:41
Так как клиент торопил ,решил проблему следующим образом.
На 1 ногу D510 подал 3.3В с платы.
один вывод R691 отпаял и посадил на землю. Что бы кодек думал что подключены уши.
Удалил q518 , отпаял R667 .один вывод к 11 ноге u514. второй ноге q17.
Саб не глушил.
Звук работает нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6935 (KiliManjaro 2.0) останавливается вентилятор
mmbs
22 дек 2022, 16:47
mmbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Реально ли переделать в UMA?
FatalError
3286
04 фев 2015, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6920G (Inventec Kilimanjaro) нет подсветки матрицы
Amluser
08 янв 2016, 14:07
Amluser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro) Нет инициализации. Помехи на кварце.
FatalError
26 янв 2016, 13:11
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Mfs12345, sibirian669, Zoomer-ok и гости: 59
