Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: acer 6935 (Inventec KiliManjaro 2.0) нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:45
по умолчанию видит только цифровое аудио. Если отключить в диспетчере цифровое аудио .думает что подключены динамики. но звука нет.
На D510 не приходят сигналы SB_SPK_ON и EAPD . Если подать 3.3 на 3 ногу d510 в симулировав AD_SHDN то звук появляется при подключение наушников. (и в наушниках и в динамиках ) до перезагрузки. потом нужно опять подключать наушники.. Цепи отвечающие за AD_SHDN проверил исправны. Не могу понять почему не формируються SB_SPK_ON и EAPD. . И почему по умолчанию только цифровое аудио. (не понял принципа детекта выходного устройтва). Пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: acer 6935 (Inventec KiliManjaro 2.0) нет звука
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 19:53
посмотрите в сторону хдмай детект,бывает и такое
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:22
Такая мысль была . Только не могу понять какая именно цепь отвечает за HDMI детект.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:04
hdmi цепь проверил . работает нормально. Видит подключение и отключение . Проблема иммено в детекте s pdif .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 16:41
Так как клиент торопил ,решил проблему следующим образом.
На 1 ногу D510 подал 3.3В с платы.
один вывод R691 отпаял и посадил на землю. Что бы кодек думал что подключены уши.
Удалил q518 , отпаял R667 .один вывод к 11 ноге u514. второй ноге q17.
Саб не глушил.
Звук работает нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6935 (KiliManjaro 2.0) останавливается вентилятор
mmbs
22 дек 2022, 15:47
mmbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6935 (6050A2207301-MB-A02) Нужно фото платы.
maxim0001
15 мар 2019, 20:01
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 6935g (Kilimanjaro 2) post code 41
andreykazt
4601
26 май 2017, 01:30
andreykazt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 16:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P875 (Inventec) Нет звука
в форуме Toshiba
electric
1531
08 июн 2024, 09:55
Qweras17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
