Текущее время: 10 ноя 2026, 14:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 20:47
Кнопки 6, 7, Н, Г, О, Р, Т, Ь не работают пока шлейф не прижмешь к разъему. Понятно что проблема в разъеме, но где? Визуально все в порядке, повреждений не видно. Какой из контактов разъема чудит?
Кроме того, стал АКБ отключать - разъем на маме отвалился, лопнул на две части, отпала пара контактов... Такое ощущение что совсем "тяп-ляп" сделано. Лучше чем припаять провода от батареи к плате, ничего не придумал.
 Заголовок сообщения: Re: X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 21:00
В таких случаях с доноров снимаю подходящую нет, то отрезаю от фиксатора шлейфа клавиатуры (донора) кусок и вставляю в разъем над шлейфом.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 21:10
Именно так и делал, и до этого случая, просто забыл написать. Но в данном случае это не помогло.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 21:22
Там плата X553MA должна быть, и насколько помню, надо брекет HDD заизолировать, чтобы оно заработало как положено.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 20:19
KcapDac писал(а):
плата X553MA
Нет, плата X553SA.
ХДД действительно рядом с креплением шлейфа клавы. Каким боком он к этому? Поподробнее, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 09:58
Попробуй обезжирить (зачистить контакты конектора на плате)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:01
Один раз отломал фиксатор клавиатуры. Тоже на асусе каком то.
Сделал так: возле коннектора клавы приклеил полоску термоскотча.
На нее двусторонний скотч 3m. Вставил шлейф в разъем и хорошенько прижал шлейф клавиатуры к двустороннему скотчу.
Сверху на шлейф еще одну полоску термоскотча.
После этого, все работает до сих пор. Больше года не звонили.:-)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:27
Приклеивал и так и эдак - толку никакого. Работают все кнопки только если шлейф клавы подтянуть к себе, в сторону тача. Прижимаешь - работает. Иначе - 8 кнопок (6, 7, Н, Г, О, Р, Т, Ь) не работают. Попробовал другую клаву - то же самое. Мульт с обратной стороны платы, рядом, чуть в стороне. Может где-то в плате обрыв...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:07
Сейчас аналогичная плата в работе
с такой же проблемой
правда другие клавиши не работают
D F K L , может и еще другие, не проверял
Причем сама клавиатура рабочая
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:13
может конечно глупый совет но!
отрезаете от конца 2мм шлейфа тот что в конектор или
снимаете кнопки те что не работают (предварительно проверьте тестом) и иногда попадают некие токопроводящие частицыпод контакторную часть.
продувка компресором помогает.
при условии что донорская работает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:19
Прозвони все контакты с разъма КБ на корпус.
Должно быть одиннаково около 570 Ом.
Далее смотри сам.
pahan
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:44
У Вас наверное много времени... Закажите новую клавиатуру. Подключите, проверьте. 90% это проблема с клавой по вине пользователя. Чай, кофе, вода, пиво... Если не работает - то копаем разьем и мульт... Клава возвращается поставщику...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:07
berislav12
У меня например Клавиатура рабочая
Проверялась тестером клавиатур
Или это не показатель?
Извините что влез в чужую тему
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:13
Ну тут всяко бывает,у кого клава,у кого разъем клавы,у кого дорожки,
у меня попадалось проц,пока не поменял,клава не ожила
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:24
А кто сказал что она подходит к этому ноуту?
pahan
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:35
Я озвучил метод. Который работает и экономит время. Вы можете воспользоваться или проигнорировать)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Тем более, если у кого то виной оказался проц) В чем я крупно сомневаюсь... Скорее всего с клавой еще не работали и порты ЮСБ) и это был комбайн.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 02:53
спам - есть повреждения шлейфа, есть замыкания дорожек клавиатуры, есть неработающий мульт
есть инквизиторы - прогрей проц,замени хаб,или поменяй матрицу
господа делайте дельные советы по схеме! за клаву отвечает мульт (со своей прошивкой) и клавиатура.
не надо реболить комбайн если нету жневы.
както так
в моем топике es1-131 - отказ флешки (на уровне железа) отказ клавы загрузки и хдд
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 06:50
С этого все и началось. Что новая, что старая - одинаковое поведение.
Откуда такая цифра? Замерил первым делом. Около 4 кОм (3,7-4,5) на всех контактах.
Знать бы еще сколько должно быть...
И это пробовал - без толку.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 11:44
Три варианта:
1) Мульт
2)Коннектор
3)Связь между ними
Найдите схему с таким или схожим мультом. Прозвоните связь. Проверьте, пропаяйте(поменяйте коннектор), если не помогло, то мульт в топку.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
И лучше сразу указывать, что уже сделано. Будет более быстрый и четкий ответ...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 08:36
2)Коннектор
Судя по всему (мультиметр подтверждает :-) )этот вариант наиболее верный.
Но поскольку коннектора для замены нет, да и без Розе его не выковырять культурно - ноут вернулся клиенту.
Спасибо всем откликнувшимся за обсуждение темы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS X300D (x300d_main_pcb) Не работает часть кнопок на клавиатуре
в форуме DNS
vmaloy
08 мар 2019, 06:14
vmaloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) не работает ряд кнопок на клавиатуре
в форуме MSI
maugly-as
12 дек 2016, 23:02
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Самопроизвольное срабатывание кнопок на клавиатуре
Pirx
2823
11 янв 2021, 11:34
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L775-12F (BS_R/TK_R REV 2.1) Часть кнопок работает только через FN
в форуме Toshiba
airpower
11
5180
18 апр 2017, 17:43
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P) не работает часть кнопок.
Saxet
09 янв 2026, 11:58
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Goodfella, serSIM и гости: 175
