Текущее время: 24 июн 2024, 16:15
Lipasoff
Заголовок сообщения: X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре Добавлено: 26 янв 2018, 21:47 |
Сообщения: 87 Откуда: Russia
Кнопки 6, 7, Н, Г, О, Р, Т, Ь не работают пока шлейф не прижмешь к разъему. Понятно что проблема в разъеме, но где? Визуально все в порядке, повреждений не видно. Какой из контактов разъема чудит? Кроме того, стал АКБ отключать - разъем на маме отвалился, лопнул на две части, отпала пара контактов... Такое ощущение что совсем "тяп-ляп" сделано. Лучше чем припаять провода от батареи к плате, ничего не придумал.
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре Добавлено: 26 янв 2018, 22:10 |
Elektronik388 писал(а): вставляю в разъем над шлейфом. Именно так и делал, и до этого случая, просто забыл написать. Но в данном случае это не помогло.
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре Добавлено: 27 янв 2018, 21:19 |
KcapDac писал(а): плата X553MA Нет, плата X553SA. KcapDac писал(а): брекет HDD заизолировать ХДД действительно рядом с креплением шлейфа клавы. Каким боком он к этому? Поподробнее, пожалуйста.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре Добавлено: 29 янв 2018, 13:01 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Один раз отломал фиксатор клавиатуры. Тоже на асусе каком то. Сделал так: возле коннектора клавы приклеил полоску термоскотча. На нее двусторонний скотч 3m. Вставил шлейф в разъем и хорошенько прижал шлейф клавиатуры к двустороннему скотчу. Сверху на шлейф еще одну полоску термоскотча. После этого, все работает до сих пор. Больше года не звонили.
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре Добавлено: 29 янв 2018, 21:27 |
serega1576 писал(а): прижал шлейф клавиатуры к двустороннему скотчу Приклеивал и так и эдак - толку никакого. Работают все кнопки только если шлейф клавы подтянуть к себе, в сторону тача. Прижимаешь - работает. Иначе - 8 кнопок (6, 7, Н, Г, О, Р, Т, Ь) не работают. Попробовал другую клаву - то же самое. Мульт с обратной стороны платы, рядом, чуть в стороне. Может где-то в плате обрыв...
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре Добавлено: 30 янв 2018, 00:24 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
Vsirf писал(а): У меня например Клавиатура рабочая Проверялась тестером клавиатур Или это не показатель? А кто сказал что она подходит к этому ноуту?
_________________ pahan
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре Добавлено: 30 янв 2018, 07:50 |
berislav12 писал(а): Закажите новую клавиатуру. С этого все и началось. Что новая, что старая - одинаковое поведение. pewrwomaj писал(а): одиннаково около 570 Ом Откуда такая цифра? Замерил первым делом. Около 4 кОм (3,7-4,5) на всех контактах. Знать бы еще сколько должно быть... Макс321 писал(а): отрезаете от конца 2мм шлейфа И это пробовал - без толку.
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре Добавлено: 31 янв 2018, 09:36 |
berislav12 писал(а): 2)Коннектор Судя по всему (мультиметр подтверждает )этот вариант наиболее верный. Но поскольку коннектора для замены нет, да и без Розе его не выковырять культурно - ноут вернулся клиенту. Спасибо всем откликнувшимся за обсуждение темы.
