Текущее время: 20 ноя 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: ASRock Z87 Extreme4 пост код 99
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:17
Здравствуйте форумчане, попалась плата с непонятной для меня проблемой, плата через раз зависает на пост коде 99.
Все напряжения в норме все вроде "нормально" работает но через раз выбивает этот код, уже и не знаю что делать.
На офф. сайте производителя говорят что диапазон пост кодов (92 - 99), "Проблема, связанная с устройствами PCI-E. Переустановите устройства PCI-E или попробуйте установить их в другие слоты. Если проблема все еще существует, удалите все устройства PCI-E или попробуйте использовать другую карту VGA."
Пробовал вставлять видеокарту в другие слота, тоже самое.
Делал разные тесты AIDA'й, Furmark'ом хоть бы что вылетело все работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z87 Extreme4 пост код 99
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:42
Кмос сбрасывали ?
Биос шили ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 08:11
TaPaTya писал(а):
Кмос сбрасывали ?
Биос шили ?
Само собой пробовал и биос разный ставил (старые, новые, беты версии).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 08:44
Визуальный осмотр слотов ?
Очень мало информации дали !
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 11:15
пост код 99 на карте или на экране? (правый нижний угол)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 20:08
На плате и на экране показывает код 99.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:42
жаль, что на экран ничего не выводится. на некоторых экземплярах разных брендов попадалась такая неисправность (на экране 99 и дальше нет старта) - решалось снятием есд защиты около PS/2. попробуйте может вам поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z87 Extreme4 не стабильное 3VSB
в форуме ASRock
John Red
23 авг 2021, 16:39
John Red Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRoCK 990FX Extreme4 пост код 99
в форуме ASRock
dmitryrussf
10 мар 2025, 21:17
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970 EXTREME4 включается через раз, не включается с пост кодом 00
в форуме ASRock
blackflash
1426
29 ноя 2025, 17:41
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
3579
15 янв 2023, 09:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
