Текущее время: 20 ноя 2026, 23:03
| Автор |
nbown
Заголовок сообщения: ASRock Z87 Extreme4 пост код 99  Добавлено: 29 янв 2018, 21:17 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Никополь
Здравствуйте форумчане, попалась плата с непонятной для меня проблемой, плата через раз зависает на пост коде 99. Все напряжения в норме все вроде "нормально" работает но через раз выбивает этот код, уже и не знаю что делать.
На офф. сайте производителя говорят что диапазон пост кодов (92 - 99), "Проблема, связанная с устройствами PCI-E. Переустановите устройства PCI-E или попробуйте установить их в другие слоты. Если проблема все еще существует, удалите все устройства PCI-E или попробуйте использовать другую карту VGA."
Пробовал вставлять видеокарту в другие слота, тоже самое. Делал разные тесты AIDA'й, Furmark'ом хоть бы что вылетело все работает нормально.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock Z87 Extreme4 пост код 99 |
MoneyBot
nbown
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z87 Extreme4 пост код 99  Добавлено: 30 янв 2018, 08:11 |
| Я тут случайно |
TaPaTya писал(а): Кмос сбрасывали ? Биос шили ? Само собой пробовал и биос разный ставил (старые, новые, беты версии).
nbown
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z87 Extreme4 пост код 99  Добавлено: 30 янв 2018, 20:08 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): пост код 99 на карте или на экране? (правый нижний угол) На плате и на экране показывает код 99.
