Текущее время: 24 июн 2024, 17:42
max83461
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev.1.0) Нет инициализации, пост ко 3F ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2018, 01:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26901_1491984094.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. ПРишел данный аппарат с неработающими usb. Говорят - роняли. Посмотрел- на одном разъеме бесконечное сопротивление по usb 2.0 , на линии usb 2.0 возле хаба - почти КЗ на землю сигнальной линии. Было решено заменять проц. Попутно пришел ноут с дохлым IT8586. Решил снять с этого и поставить на тот, пока едет комбайн. Пришел комбайн и с ним два мульта новых. Поставил комбайн (была оторвана 1 ножка - восстановил, и еще несколько пустых пятаков (куда же без них)), поставил мульт. При включении - автостарт и потребеление 170 мА. Решил шить мульт. Дал 3.3 в на ногу 3VS с ЛБП. Мульт читается, шьется, однако сравнивая зашитый дамп, оказывается, что мульт не прошился. Помучался. Решил поставить другой мульт. Тот прошился сразу, сравниваю дампы записанного и оригинального - все гуд! Далее, старт - моргает диод включения и диод вебкамеры 3 раза с переодичностью в 5 секунд. Затем продолжительно горит диод включения, потребление маленькое. Притом все напряжения есть, проц слегка греется. Перепробовал разные биосы, прошивая и ЕС и флеш. Результата нет. Подпаялся к мульту с посткартой: без оперативки пост 0C c оперативкой 0С -> 3d -> 3F, и все висит на 3F, перезагружается и опять висит на 3F Прошил еще раз биос: посты 0C ->2d -> 2F
Подкажите, в чем может быть дело, уже голову сломал.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev.1.0) Нет инициализации, пост ко 3F ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2018, 15:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
max83461 писал(а): А скажите, так вообще можно прошивать вертьновым, когда идет автостарт? У меня после установки нового мульта, LDO на 3-х вольтовой ШИМ дежурки (PU401) было, а дежурных +3VALW небыло, ввиду отсутствия Enable с мульта. Так я кинул временно перемычку с вывода LDO 5-й пин на вывод +3VALW_EN 1-й пин PU401. Дежурка у меня поднялась и мульт успешно прошился. Потом снял перемычку и стартанул с кнопки.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev.1.0) Нет инициализации, пост ко 3F ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2018, 11:40 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 360 Откуда: Россия
max83461 писал(а): Прошиваю версией 4А. Почему ты так думаешь, что не прошил мульт? Ведь после считки получается тот же дамп, что и записал? ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- Прошиваю версией 4А. Почему ты так думаешь, что не прошил мульт? Ведь после считки получается тот же дамп, что и записал? Был такой же случай , с такой же платой у меня, а ты попробуй теперь прошить с программой 4C и посмотришь разницу
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev.1.0) Нет инициализации, пост ко 3F ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2018, 19:16 |
max83461 писал(а): Ок. Попробую. Ты всегда пользуешься версией 4С? 4С , ее только вот недавно прям сделали, тоже были проблемы, я писал автору чей прогер, он по суетился и выпустил новую версию проги этой, теперь все норм стало
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev.1.0) Нет инициализации, пост ко 3F ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2018, 21:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
max83461 писал(а): IT8586 andrey__1986 писал(а): тоже были проблемы Вмешаюсь, дабы внести ясность. Оболочка для второй версии программатора, версия 4.C, исправляет проблемы со стиранием/записью IT8587E. Проблемы действительно были с 8587. С 8586 проблем таких проблем не было! Итогом получается следующее. Если мульт 8586, то хоть версия 4.A/4.B/4.C никакой разницы.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
