Текущее время: 24 июн 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev.1.0) Нет инициализации, пост ко 3F
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 01:58
Добрый день.
ПРишел данный аппарат с неработающими usb. Говорят - роняли. Посмотрел- на одном разъеме бесконечное сопротивление по usb 2.0 , на линии usb 2.0 возле хаба - почти КЗ на землю сигнальной линии.
Было решено заменять проц. Попутно пришел ноут с дохлым IT8586. Решил снять с этого и поставить на тот, пока едет комбайн.
Пришел комбайн и с ним два мульта новых. Поставил комбайн (была оторвана 1 ножка - восстановил, и еще несколько пустых пятаков (куда же без них)), поставил мульт. При включении - автостарт и потребеление 170 мА.
Решил шить мульт. Дал 3.3 в на ногу 3VS с ЛБП. Мульт читается, шьется, однако сравнивая зашитый дамп, оказывается, что мульт не прошился. Помучался. Решил поставить другой мульт. Тот прошился сразу, сравниваю дампы записанного и оригинального - все гуд!
Далее, старт - моргает диод включения и диод вебкамеры 3 раза с переодичностью в 5 секунд. Затем продолжительно горит диод включения, потребление маленькое. Притом все напряжения есть, проц слегка греется.
Перепробовал разные биосы, прошивая и ЕС и флеш. Результата нет.
Подпаялся к мульту с посткартой: без оперативки пост 0C
c оперативкой 0С -> 3d -> 3F, и все висит на 3F, перезагружается и опять висит на 3F
Прошил еще раз биос: посты 0C ->2d -> 2F
Подкажите, в чем может быть дело, уже голову сломал.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev.1.0) Нет инициализации, пост ко 3F
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 13:09
Попробуйте эту прошивку EC, у меня ноутбук с ней завелся с родным основным Bios, после замены мульта
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 23:08
Хорошо. Завтра попробую. А скажите, так вообще можно прошивать вертьновым, когда идет автостарт?
Делаю таким образом: на 127 ногу от ЛБП подаю 3.1 в и шью. Программатор видит мульт и записывает его. Затем считывая, сравниваю дамп с записанным. HEX редактор пишет:файлы одинаковы, размером отличаются.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 10:24
Прошил твоей прошивкой, посты те же... Кто подскажет, пост код 2F на insyde что означает?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:11
У меня после установки нового мульта, LDO на 3-х вольтовой ШИМ дежурки (PU401) было, а дежурных +3VALW небыло, ввиду отсутствия Enable с мульта. Так я кинул временно перемычку с вывода LDO 5-й пин на вывод +3VALW_EN 1-й пин PU401. Дежурка у меня поднялась и мульт успешно прошился. Потом снял перемычку и стартанул с кнопки.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 09:21
Спасибо. Попробую подать питание и на LDO и на 3WALW. Хотя, по всем параметрам мульт прошивается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 10:39
А скажи ты какой версии прошиваешь мульт прогером Вертьянова именно интересует прога версия 4А или 4б ??
просто к чему я спрашиваю, ты мульт не прошил походу
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 09:42
Прошиваю версией 4А.
Почему ты так думаешь, что не прошил мульт? Ведь после считки получается тот же дамп, что и записал?
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:40
Был такой же случай , с такой же платой у меня, а ты попробуй теперь прошить с программой 4C и посмотришь разницу
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 17:56
Ок. Попробую. Ты всегда пользуешься версией 4С?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 19:16
4С , ее только вот недавно прям сделали, тоже были проблемы, я писал автору чей прогер, он по суетился и выпустил новую версию проги этой, теперь все норм стало
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 21:54
max83461 писал(а):
IT8586
andrey__1986 писал(а):
тоже были проблемы
Вмешаюсь, дабы внести ясность.
Оболочка для второй версии программатора, версия 4.C, исправляет проблемы со стиранием/записью IT8587E. Проблемы действительно были с 8587. С 8586 проблем таких проблем не было!
Итогом получается следующее. Если мульт 8586, то хоть версия 4.A/4.B/4.C никакой разницы.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9677
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4429
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) Не включается. Пост-код 83.
Iriska97
1016
12 мар 2021, 08:18
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) нет инициализации
nemseu
26 окт 2018, 09:36
slam_74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, hunter_nick, samsonov54, shur1y, siberian, tangen и гости: 39
