Текущее время: 22 ноя 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: Acer V5-571 (wistron 48.4vm02.011) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:32
Добрый день, подскажите ноут асер платформа wistron 48.4vm02.011 был залит. не заряжает акб.
от заряженного акб работает.
от зу работает.
что делал:
Заменена шимка bq24727
заменены ключи pu4004 pu4005
прошивал биос.
акб новый но высажен в 0.
старый акб тоже высажен в 0.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (wistron 48.4vm02.011) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 17:38
были пробиты?,В ОС АКБ как отображается?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 17:59
не пробиты не были. скинул фото аиды
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:28
При подключении АБ есть обмен на шине SDA?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 20:32
осциллографа нет. (
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 23:00
На bat_in#_1 что?
"Толкнуть" батарею не пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 08:07
Внимательно изучайте область залития под микроскопом, скорее всего, где-то обрыв по сигнальной линии... Или выгнивший тестпойнт.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 18:02
На фото либо АКБ нерабочее, либо мульт от контроллера АКБ получает неверные данные.
ЗЫ Проверяйте линии обмена мульта с чарджером и подкиньте нормальную АКБ рабочую.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 01:50
Поэтому Аида такую хрень и выдает, потому что контроллер батареи без питания и никаких данных на мульт не передает. Нужно подзарядить элементы аккумулятора напрямую от лабораторника.
Уточните. Фото Аиды при заряженном АКБ или том, который разряжен в ноль?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:09
nik751 писал(а):
обмен на шине SDA
судя по аиде как раз то обмен есть....а нет показаний с токового датчика....я так же за комуналку плачу)))
...там ни чего не перемыкал проволачками элементы похожие на smd предохранитель?
---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ----------
полное время работы,оставшееся время работы,степень изношености..???Эти параметры выдаются на основании значений падения напряжения токового датчика.Может стоять как в акб так и на мат плате в цепи обвязки чарджера сигнал
srp srn. Так же просмотри внимательно на предмет соплей,снесённой мелочи
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:33
первоначально надо проверить надо транзисторы цепь зарятки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:11
boss-ld
Какое сопротивление на дросселе PL4001 на землю при отключенном аккумуляторе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (48.4vm02.011) не вкл
Androyd
2588
14 июл 2016, 14:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571 платформа 48.4vm02.011
в форуме Куплю | Buy
shama
25 авг 2016, 16:18
shama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1 (mb 11324-1 48.4vm02.011) PU3802 ВЫГОРЕЛ
tixnolog
29 дек 2016, 21:24
tixnolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 (APetra UMA MB 11324-1 48.4VM02.011) замена екрана
apollo
13 июл 2015, 16:01
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 (48.4vm02.011.) Горизонтальная мигающая полоска на матрице
pashok46
31 янв 2019, 16:48
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, kuzovoi и гости: 94
