Текущее время: 22 ноя 2024, 09:12
red deer
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (wistron 48.4vm02.011) не заряжает акб Добавлено: 31 янв 2018, 17:38 |
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 10:56 Наличности на руках: 22.43
Сообщения: 67 Откуда: самара
boss-ld писал(а): заменены ключи pu4004 pu4005 были пробиты?,В ОС АКБ как отображается?
boss-ld
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (wistron 48.4vm02.011) не заряжает акб Добавлено: 31 янв 2018, 17:59 |
Сообщения: 28 Откуда: Сергиев Посад
red deer писал(а): boss-ld писал(а): заменены ключи pu4004 pu4005 были пробиты?,В ОС АКБ как отображается? не пробиты не были. скинул фото аиды
boss-ld
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (wistron 48.4vm02.011) не заряжает акб Добавлено: 31 янв 2018, 20:32 |
nik751 писал(а): При подключении АБ есть обмен на шине SDA? осциллографа нет. (
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (wistron 48.4vm02.011) не заряжает акб Добавлено: 01 фев 2018, 08:07 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Внимательно изучайте область залития под микроскопом, скорее всего, где-то обрыв по сигнальной линии... Или выгнивший тестпойнт.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (wistron 48.4vm02.011) не заряжает акб Добавлено: 03 фев 2018, 01:50 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 513.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
boss-ld писал(а): акб новый но высажен в 0. старый акб тоже высажен в 0. Поэтому Аида такую хрень и выдает, потому что контроллер батареи без питания и никаких данных на мульт не передает. Нужно подзарядить элементы аккумулятора напрямую от лабораторника. boss-ld писал(а): от заряженного акб работает. Уточните. Фото Аиды при заряженном АКБ или том, который разряжен в ноль?
red deer
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (wistron 48.4vm02.011) не заряжает акб Добавлено: 14 мар 2018, 00:09 |
nik751 писал(а): обмен на шине SDA судя по аиде как раз то обмен есть....а нет показаний с токового датчика....я так же за комуналку плачу))) ...там ни чего не перемыкал проволачками элементы похожие на smd предохранитель? ---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ---------- полное время работы,оставшееся время работы,степень изношености..???Эти параметры выдаются на основании значений падения напряжения токового датчика.Может стоять как в акб так и на мат плате в цепи обвязки чарджера сигнал srp srn. Так же просмотри внимательно на предмет соплей,снесённой мелочи
