Текущее время: 27 ноя 2026, 14:06
| Автор |
VladimirVK
Заголовок сообщения: GA-970A-DS3 залипший Reset  Добавлено: 31 янв 2018, 23:04 |
| Интересующийся |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
Собственно жертва GA-970A-DS3. Посты 00 резет залипший. нет 1.2V питание южника идущих с L2 u97> нет их тк нет En на шимке, энаблет формируется кучкой транзисторов около ATX разема, и по итогу все уперлось в отсутствие Pgood от шим проца RT8868? и собственно на 4-х фазах DL2-DL6 и напряжение и сигналы на затворах присутствуют, а вот фаза DL7 по нулям, в пдф на эту шим выводы на эту фазу обозначены как CPU-NB Voltag/ От затворов к шим все нормально вызванивается обрыва в обвязке не нашел, мосфеты тоже целые. Потыкав осцилом в затворы DQ16-DQ16 ни какого сигнала не нашел, решил что шимка сдохла, заменил на снятую с донора, но ситуация совершенно не поменялась, сигнала Pgood нет и Dl7 по нулям. С тестопами редко имею дело, и схем на это чудо нет. Когда и при каких условиях должно поднятся Pgood и кто управляет фазой CPU-nb ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-970A-DS3 залипший Reset |
