Текущее время: 27 ноя 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: GA-970A-DS3 залипший Reset
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 23:04
Собственно жертва GA-970A-DS3.
Посты 00 резет залипший. нет 1.2V питание южника идущих с L2 u97> нет их тк нет En на шимке, энаблет формируется кучкой транзисторов около ATX разема, и по итогу все уперлось в отсутствие Pgood от шим проца RT8868? и собственно на 4-х фазах DL2-DL6 и напряжение и сигналы на затворах присутствуют, а вот фаза DL7 по нулям, в пдф на эту шим выводы на эту фазу обозначены как CPU-NB Voltag/ От затворов к шим все нормально вызванивается обрыва в обвязке не нашел, мосфеты тоже целые. Потыкав осцилом в затворы DQ16-DQ16 ни какого сигнала не нашел, решил что шимка сдохла, заменил на снятую с донора, но ситуация совершенно не поменялась, сигнала Pgood нет и Dl7 по нулям.
С тестопами редко имею дело, и схем на это чудо нет. Когда и при каких условиях должно поднятся Pgood и кто управляет фазой CPU-nb ?
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 залипший Reset
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 23:55
Смотрите, кто и как.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 00:32
Сам удивился насколько мелочная причина, по схеме кондерчик DBC14 с утечкой сопротивление около 100ом висит на 40м контакте шим Vcc_nb/
Спасибо за схемку, заставило еще раз полезть и просмотреть обвязку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 01:13
мб, кому-нить будет полезна инфа. Мама с разбора. Симптомы: греется звук и сеть, автовключение с залипшим ресетом. Звук и сеть были заменены. Виновником автостарта оказалась esd защита на кнопках включения и ресета. После его замены автостарт ушел, мама заработала.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 16:10
Тоже фаза DL7 по нулям, но при этом 12в на 40м контакте шим Vcc_nb/ есть. Шим конечно менял...
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 42 секунды: ----------
Когда DBC14 с утечкой был, Vcc_nb сколько было?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 залипший Reset
в форуме Gigabyte
Garfield1994
3144
17 фев 2020, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-ds3 пост код 54.
в форуме Gigabyte
beatl
5153
11 мар 2018, 09:27
belpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3 глюк
в форуме Gigabyte
hunter_nick
3851
28 окт 2017, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует
в форуме Gigabyte
Yablowsky
12
11676
14 июн 2018, 12:24
Yablowsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 не стартует
в форуме Gigabyte
djdyma
27 сен 2018, 18:19
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
