Текущее время: 15 ноя 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: ACER (P4LJ0 LA-7231P REV:1.0) нет в диспетчере дискретного видео
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:16
биос прошил, питания есть, куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: ACER (P4LJ0 LA-7231P REV:1.0) нет в диспетчере дискретного видео
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:30
По сигналу dgpu_select, насколько я понимаю, можно судить о том, откуда пытается определить вывод картинки PCH.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 07:27
Питание сколько?
Чип визуально без дефектов? (сколы/царапины/трещины/дыры)?
Проверить страпы, может кто в прошлом СЦ переделывал в UMA?
Если плата не копаная - я б подкинул видеочип.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 07:33
всё стоит на своих местах плата, ни копанная, походу видео отработало своё,буду согласовывать и заказывать
---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 58 секунд: ----------
Котеус писал(а):
Питание сколько?
страпы на месте
ни разу не вскрывали, термо паста родная, СО относительно чистое
в наличие чипа нет
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 05:47
90% замена видеочипа. Попадались такие раза три, если в биосе на 100% уверены - то только подкинуть видеочип остается.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 06:46
клиент отказался от замены видео, сказал мне хватит и интегрированного для работы.закрываем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В.
algeon
12
4910
24 май 2017, 15:53
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S301LP-C1047H (S301LA rev 2.0) был код остановки 55, после прошивки в диспетчере устройств нет дискретного вид
ruzalit
2971
23 ноя 2016, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (10260-1.48.4IE07.011DQ15) В диспетчере устройств нет дискретного видеоадаптера
в форуме Dell
gromTs
15
4478
01 янв 2021, 21:06
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Не включается от БП
Арсен
3691
28 июн 2017, 16:06
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Выключается при первом включении
Арсен
05 авг 2017, 15:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
