Текущее время: 26 июн 2024, 02:47
 Заголовок сообщения: DG33TL автостарт
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 02:45
Вот такая проблема- атостарт. На кнопках Reset и Power есть 3В. Ресет снят. Питание проца есть, юга тоже. Пост код 00. Менять мультик Winbond WPCD376I или где копать?
 ! RsM писал(а):
Решение: Шить.
чтение флешки на рабочем Bios-е: периодические пакеты, а не сплошные-безконечные.
 Заголовок сообщения: Re: DG33TL автостарт
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 00:59
батарейка жива?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:44
да. это должен знать и любой пользователь который сам подключает материнки :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 15:17
Никто ничего никому не должен, если просите совета - коментировать не обязательно.
после старта зайти в биос и сохранить настройки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 18:51
Пост код 00.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5539 (AMD) Автостарт, нет ИЗО
жека323
22 фев 2018, 21:54
жека323 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738 (JV50-MV) Автостарт, белый экран.
ramsujot
3204
13 апр 2018, 13:33
Skydsll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5110 (DQ15 48.4IE01.041) Залитик, автостарт
в форуме Dell
Bahmut
08 авг 2014, 17:55
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нет инициализации, автостарт, посткод 20h
в форуме Toshiba
Blaz
19 ноя 2014, 18:04
Mark161RU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53E-SX085R (K53SD Rev 2.0) Автостарт, нет питания CPU и DDR
[ На страницу: 1, 2 ]
Ligalize
34
11688
20 окт 2014, 11:25
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
