Текущее время: 22 ноя 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: 15-p165nr rev.2281-110 (DA0Y11AMB6E0 rev e) Выключается ровно через 3мин
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:06
Здравствуйте сталкнулся с такой проблемой после перепрашивки биоса ноутбук стал выключатся ровно через 3мин родной биос не сохранил биосы на форуме все перепробывал результат такой-же.Помогите найти именно такой биос bid0227 C официального сайта вырезал регион чистил мульт менял блоки менял всё ровно долгий запуск и выкл через 3 мин Куда копать уже не знаю
 Заголовок сообщения: Re: 15-p165nr rev.2281-110 (DA0Y11AMB6E0 rev e) Выключается ровно через 3мин
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:18
на оф сайте чище некуда. скормите феникстулу и получите готовый.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:24
Пробывал через феникс официальный биос откусывал зашил всё ровно долгий старт и выкл через 3мин
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:24
а если не откусывать, а просто прошить пустыми официальными прошивками? потом перенести серийники
 Заголовок сообщения: Re: 15-p165nr rev.2281-110 (DA0Y11AMB6E0 rev e) Выключается ровно через 3мин  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 14:13
Проблему решил заменой камбаеина были оторваны пятаки :dan_ser:
тема закрыта
 ! igils писал(а):
Словами сказать это недостаточно - исполнитель желаний в отпуске и требуется соответствующую галочку поставить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 27xi motherboard 0171-2281-4572
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
juangregorio
16 апр 2021, 19:36
juangregorio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p165nr (Y11A) Не включается
erikalov
5625
05 сен 2017, 12:29
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p165nr (k6y49ea#acb) не работает с аккумулятором, работает без него
ASV_769
15 июн 2017, 22:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15 p165nr (Y11a) Не видит HDD
nurik2604
23 ноя 2019, 12:31
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D2K PSKCER-02G00URU (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) после замены хаба бук выключается ровно через 30 ми
в форуме Toshiba
lukalex
3633
24 апр 2015, 20:30
lukalex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
