Текущее время: 16 ноя 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: 15-p165nr rev.2281-110 (DA0Y11AMB6E0 rev e) Выключается ровно через 3мин
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 09:06
Здравствуйте сталкнулся с такой проблемой после перепрашивки биоса ноутбук стал выключатся ровно через 3мин родной биос не сохранил биосы на форуме все перепробывал результат такой-же.Помогите найти именно такой биос bid0227 C официального сайта вырезал регион чистил мульт менял блоки менял всё ровно долгий запуск и выкл через 3 мин Куда копать уже не знаю
 Заголовок сообщения: Re: 15-p165nr rev.2281-110 (DA0Y11AMB6E0 rev e) Выключается ровно через 3мин
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 09:18
на оф сайте чище некуда. скормите феникстулу и получите готовый.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 09:24
Пробывал через феникс официальный биос откусывал зашил всё ровно долгий старт и выкл через 3мин
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 11:24
а если не откусывать, а просто прошить пустыми официальными прошивками? потом перенести серийники
 Заголовок сообщения: Re: 15-p165nr rev.2281-110 (DA0Y11AMB6E0 rev e) Выключается ровно через 3мин  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:13
Проблему решил заменой камбаеина были оторваны пятаки :dan_ser:
тема закрыта
 ! igils писал(а):
Словами сказать это недостаточно - исполнитель желаний в отпуске и требуется соответствующую галочку поставить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 27xi motherboard 0171-2281-4572
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
juangregorio
16 апр 2021, 18:36
juangregorio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p165nr (k6y49ea#acb) не работает с аккумулятором, работает без него
ASV_769
15 июн 2017, 21:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15 p165nr (Y11a) Не видит HDD
nurik2604
23 ноя 2019, 11:31
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0135731 (MB40IA1 rev:01) выключается ровно через 100 секунд
в форуме DNS
tandrey82
3039
05 июл 2017, 12:39
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g470 g2 (LA-B181P rev:1.0 ZPL50) выключается ровно 30 минут
suxrobb
07 дек 2017, 18:52
suxrobb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 51
