Текущее время: 17 ноя 2026, 01:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 08:42
Доброго времени суток. В общем по сабжу сразу к делу, не заряжается АКБ. АКБ менял несколько штук, на каких то пишет "Подключена, заряжается", а на некоторых "Подключена, не заряжается". Чарджер BQ24738 по сигналам с подключенной АКБ и БП:
Замеры
ACN - 19.5v
ACP - 19.5v
CMSRC - 19.5v
ACDRV - 25v
ACPRES - 2.81v
ACDET - 2.55v
IOUT - 0.03v
SDA - 3.29v
SCL - 3.29v
ILIM - 3.06v
BATDRV - 10.57v
SRN - 10.72v
SRP - 10.72v
LODRV - 0v
REGN - 5.96v
BTST - 10.43v
HIDRV - 10.57v
PHASE - 10.72v
VCC - 19.5v
 Заголовок сообщения: Re: 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 09:16
Проверь вохдные ключи скорей всего в них дело
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:41
Проверил, для уверенности заменил.. Всё та же песня. :-(
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 11:06
Сам чарджер махнуть надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 11:24
надо проверить транзистор pq3 ,pq10 и линия ACDET ,и обмен данное по линии SDA ,SCL
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:26
Чарджер махнул результатов собственно тоже нет :-( SDA SCL проверить не могу т.к осцил сейчас отсутствует.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 19:00
Lokiro писал(а):
Чарджер махнул
а зачем ??? сами же писали на каких то пишет "Подключена, заряжается" найдите batin на разъеме аккума и посадите его на корпус , ну естественно без аккамулятора и не перепутать с SDA SCL , через 3сек мульт включит индикацию зарядки и даст добро чарджеру на зарядку батареи, проверьте питание выдаваемое шимом зарядки на клемме акка ,если там будет 12-14 вольт ,значит,походу у вас проблема с акк , HP очень капризные на аккумуляторы
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 07:30
Вроде не дурак но лучше перебдить: Batin на коннекторе нет но есть batt+ так понимаю его усадить на корпус, подкинуть бп, загорится индикация заряда?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:00
Всё ещё актуально :-):
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:26
Озвучьте напряжения на pq27, ad_air, ad_type.
жахнет не слабо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 01:55
vldmrdnpr писал(а):
жахнет не слабо
Да и еще с дымком ))))))
---------- Добавлено спустя 22 минуты: ----------
НЕТ бат плюс на корпус ни ни ни , точно жахнет , на колодке акка крайние выводы силовые , с ними лучше не эксперементировать , есть еще три сигнальных , они от батареии идут в мульт , скорее всего через резюки , это SDA ,SCL,и batin , последний на разных схемах может отличаться названием , но смысл тот же самый , при наличае батареи шина batin просаживается на корпус , грубо говоря в акке есть перемычка, при batin 0 , мульт понимает что батарея на месте и можно включать шим зарядки, если есть схема найдите на схеме bat connect , там будут прописанны все сигналы , если нету схемы то выложи замеры колодки аккумулятора, с батареей и без нее
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 08:10
vldmrdnpr писал(а):
жахнет не слабо.
Жизнь учила не спешить и не зря :-) :-)
AD_TYPE - 1V, AD_AIR - 2.7V, PQ27: D-19V.5, S -19.5V, G - 17.7V (напрягает малость 17.7 на затворе pq27 :du_ma_et: )
BATT+ - 10.4V, SMD и SMC - 3.3v, B_TEMP_MBAT - 0v.(с АКБ)
BATT+ - 3.1V, SMD и SMC - 3.3v, B_TEMP_MBAT - 3.3v.(без АКБ)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 09:09
Ну вот же он ))))B_TEMP_MBAT, этот сигнал на корпус , если на клемме разъема BATT + появится 12 вольт (или около того ), то 99 проц ,зарядка ноута работает.
Последний раз редактировалось spec3202712 08 фев 2018, 09:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 09:14
Сделал так и скачет 3-5V и индикатор мигает, с батарейками не так :-(
Вот и думаю теперь, всё таки чарджер ? Али мелочевка какая в обвязке :ny_tik:
BQBATDRV - соответсвенно тоже скачет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:41
Я так понял , скачет 3 5 вольт на BATT+ ? Если не сдул обвязку, и шим сел нормально , думаю что он уходит в защиту , проверь выходные ключи шима , похоже на КЗ , если есть 100процентный шим подкинь чтоб от него отстать , благо аналоги на него есть , ща не на работе , по памяти 735 , 728 , но лучше глянуть по даташиту
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:52
Да на batt+ скачет от 3 до 5 и опять до 3 опускается и так постоянно, индикатор то рыжий то белый. 738 больше нет к сожалению, есть 725А прокатит? Судя по ДШ вся распиновка та же. Ключи на выходе Шима махну. Под микроскопом глянул вся мелочь на своих местах.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 23:51
Прозвони ноги шима на кз , согласно даташиту и еще ты запитываешь с лбп ? Куда подключил лбп , через штекер ? Какой ток ограничения выставил на лбп ? При скачках от 3 до 5 на лбп что нибудь изменяется ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:13
Кз нет, нет не через ЛБП а через оригинальным блок. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 07:30
В общем по сабжу: ключи поменял выходные с шим - результат тот же от БП скачет 3-5в. Подкинул к ЛБП(предварительно так же замкнув B_TEMP_MBAT на корпус без АКБ) выставил 19в и 2А итог размах скачков ниже и индикатор не мигает. Напряжение с ЛБП скачет в пределах 4.98-5.07в. Потребление при этом 0.014а. (Думаю то что светодиод горит)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:00
:-( В общем дело с мертвого места не шевелится :-( А у самого идей уже не бугай :ny_tik: сегодня если ни к чему не приду то буду отдавать без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS на HP 17-e051er платформа quanta r62 (DAR62CMB6AO)
max83461
5311
02 июн 2017, 15:58
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e051er (DAR62CMB6A0) залитик
HeXakep
21 ноя 2016, 01:11
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41
Parafin
24 дек 2018, 17:55
Parafin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нет изображения
Damson
3747
14 мар 2017, 21:47
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta R62) Не включается
lincv
3067
29 май 2017, 17:55
lincv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], jurok86 и гости: 76
