Текущее время: 21 ноя 2024, 22:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Lokiro
Заголовок сообщения: 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ. Добавлено: 02 фев 2018, 09:42 |
Сообщения: 147 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток. В общем по сабжу сразу к делу, не заряжается АКБ. АКБ менял несколько штук, на каких то пишет "Подключена, заряжается", а на некоторых "Подключена, не заряжается". Чарджер BQ24738 по сигналам с подключенной АКБ и БП:
Замеры
ACN - 19.5v ACP - 19.5v CMSRC - 19.5v ACDRV - 25v ACPRES - 2.81v ACDET - 2.55v IOUT - 0.03v SDA - 3.29v SCL - 3.29v ILIM - 3.06v BATDRV - 10.57v SRN - 10.72v SRP - 10.72v LODRV - 0v REGN - 5.96v BTST - 10.43v HIDRV - 10.57v PHASE - 10.72v VCC - 19.5v
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ. Добавлено: 05 фев 2018, 20:00 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 283 Откуда: Баку
Lokiro писал(а): Чарджер махнул а зачем ??? сами же писали на каких то пишет "Подключена, заряжается" найдите batin на разъеме аккума и посадите его на корпус , ну естественно без аккамулятора и не перепутать с SDA SCL , через 3сек мульт включит индикацию зарядки и даст добро чарджеру на зарядку батареи, проверьте питание выдаваемое шимом зарядки на клемме акка ,если там будет 12-14 вольт ,значит,походу у вас проблема с акк , HP очень капризные на аккумуляторы
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ. Добавлено: 06 фев 2018, 08:30 |
spec3202712 писал(а): найдите batin на разъеме аккума Вроде не дурак но лучше перебдить: Batin на коннекторе нет но есть batt+ так понимаю его усадить на корпус, подкинуть бп, загорится индикация заряда?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ. Добавлено: 07 фев 2018, 16:26 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
Озвучьте напряжения на pq27, ad_air, ad_type. Lokiro писал(а): но есть batt+ так понимаю его усадить на корпус, жахнет не слабо.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ. Добавлено: 08 фев 2018, 02:55 |
vldmrdnpr писал(а): жахнет не слабо Да и еще с дымком )))))) ---------- Добавлено спустя 22 минуты: ---------- Lokiro писал(а): Batin на коннекторе нет но есть batt+ НЕТ бат плюс на корпус ни ни ни , точно жахнет , на колодке акка крайние выводы силовые , с ними лучше не эксперементировать , есть еще три сигнальных , они от батареии идут в мульт , скорее всего через резюки , это SDA ,SCL,и batin , последний на разных схемах может отличаться названием , но смысл тот же самый , при наличае батареи шина batin просаживается на корпус , грубо говоря в акке есть перемычка, при batin 0 , мульт понимает что батарея на месте и можно включать шим зарядки, если есть схема найдите на схеме bat connect , там будут прописанны все сигналы , если нету схемы то выложи замеры колодки аккумулятора, с батареей и без нее
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ. Добавлено: 08 фев 2018, 09:10 |
vldmrdnpr писал(а): жахнет не слабо. Жизнь учила не спешить и не зря AD_TYPE - 1V, AD_AIR - 2.7V, PQ27: D-19V.5, S -19.5V, G - 17.7V (напрягает малость 17.7 на затворе pq27 ) spec3202712 писал(а): если нету схемы то выложи замеры колодки аккумулятора, с батареей и без нее BATT+ - 10.4V, SMD и SMC - 3.3v, B_TEMP_MBAT - 0v.(с АКБ) BATT+ - 3.1V, SMD и SMC - 3.3v, B_TEMP_MBAT - 3.3v.(без АКБ)
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ. Добавлено: 08 фев 2018, 10:09 |
Lokiro писал(а): BATT+ - 10.4V, SMD и SMC - 3.3v, B_TEMP_MBAT - 0v.(с АКБ) BATT+ - 3.1V, SMD и SMC - 3.3v, B_TEMP_MBAT - 3.3v.(без АКБ) Ну вот же он ))))B_TEMP_MBAT, этот сигнал на корпус , если на клемме разъема BATT + появится 12 вольт (или около того ), то 99 проц ,зарядка ноута работает.
Последний раз редактировалось spec3202712 08 фев 2018, 10:17, всего редактировалось 2 раз(а).
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ. Добавлено: 08 фев 2018, 13:41 |
Lokiro писал(а): Сделал так и скачет 3-5V Я так понял , скачет 3 5 вольт на BATT+ ? Если не сдул обвязку, и шим сел нормально , думаю что он уходит в защиту , проверь выходные ключи шима , похоже на КЗ , если есть 100процентный шим подкинь чтоб от него отстать , благо аналоги на него есть , ща не на работе , по памяти 735 , 728 , но лучше глянуть по даташиту
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ. Добавлено: 09 фев 2018, 00:51 |
Lokiro писал(а): Ключи на выходе Шима махну. Прозвони ноги шима на кз , согласно даташиту и еще ты запитываешь с лбп ? Куда подключил лбп , через штекер ? Какой ток ограничения выставил на лбп ? При скачках от 3 до 5 на лбп что нибудь изменяется ?
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ. Добавлено: 09 фев 2018, 13:13 |
spec3202712 писал(а): Прозвони ноги шима на кз , согласно даташиту и еще ты запитываешь с лбп ? Куда подключил лбп , через штекер ? Какой ток ограничения выставил на лбп ? При скачках от 3 до 5 на лбп что нибудь изменяется ? Кз нет, нет не через ЛБП а через оригинальным блок.
