Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:44
Здравствуйте уважаемые форумчане а также ГУРУ по ремонту компьютерной техники. Помогите дельным советом. Имею на руках материнскую плату MSI H61M-P32/W8, на которой не работают USB порты и отсутствует Ethernet Controller RTL8111E. Сама по себе плата запускается и работает.
При внешнем осмотре обнаружилась горелая деталь (фото 1). Так же прилагаю фото целой такой же детали около разъёма подключения косички на лицевую панель (фото 2). Еще есть фото такой же платы но маркировка детали - погорельца отличается (фото 3).
Вопрос 1: Чем можно заменить отсутствующий RTL8111E. Из доступных есть только RTL8112L подойдет ли он?
Вопрос 2: Чем можно заменить погорельца и нужно ли менять все целые аналогичные детали около USB разъёмов?
Буду очень благодарен всем кто откликнется и окажет помощь обезьяне с паяльником в руках.
Фото тут: http://eximage.ru/image.php?di=33GQ
http://eximage.ru/image.php?di=X3QE
http://eximage.ru/image.php?di=LMSR
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:06
шестилапку просто снимаете, менять ни на что не нужно.
сеть только ту, что стоит. если нет в наличии - напишите в личку, я вам за 2 баксика подгоню новую.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:22
А оно работать будет без нее? Она же наверное там отвечает за что-то.
Да в наличии как раз то и нету, а 2 бакса не проблема, но по курсу и в гривне, так можно?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 13:51
Это защита от статики , без неё работать будет !
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 14:24
Понял Вас, спасибо. Щас сниму и буду пробовать без нее.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 14:52
было на hp менял юг
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 16:33
саня2788529 писал(а):
было на hp менял юг
Похоже что и у меня ЮГу кирдык. Погорельца сдул но результата нету, ЮСБ не заработал ни один.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 17:17
Померяйте сопротивление по data линиям на всех usb .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 18:24
И что толку что его сдули,питание на юсб какое?никакое ?защитная диодная сборка наверное не просто так стоит,да защита от статики,но если ее нет то и выхода с нее соответственно ....,так как воздух ее не заменяет если он не волшебный
Вместо rtl81111e можно воткнуть RTL8168E,RTL8161FH иможет rtl8112f,вообще есть в сети даташиты по ним и смотри,8112l точно помню чтт не катит без перделки
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 20:55
Без зашиты от статики работать будет, проверено лично, был случай с одним ASUSом грохнуло сеть грозой, паровозом два USB и мульт с транзюком который отвечает за пин сокета по установке нового проца. Поменял всё вместе с хабом хозяина неустраивало два не рабочих USB, кстати хаб грелся чуть больше обычного но тут скорее всего хабу досталось.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 10:47
Если защита по 5в была в кз то хоть сдувай хоть не сдувай 5 вольт на юсб портах не будет!!!!!!!!!если есть 5 вольт то другой разговор,по этому и спросил про питание,так как мог нулевик сдохнуть через который эти 5 вольт расходятся на все сборки защитные
Посмотри на фото,на какой лапке прогар?5 лапка,а что на 5 лапку приходит?5 вольт,а если их не будет поможет сдувание сборки?хоть все сдуйте
Последний раз редактировалось Maksim S 03 фев 2018, 11:07, всего редактировалось 2 раз(а).
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 10:58
работать будет. только проверить нужно питание (хотя я ни разу не встречал чтобы отгорало из-за битого есд по юсб, только если коротили в разьеме либо на контактах)
по сетевой - как вам удобно ))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 11:10
А я встречал,поверь и не раз,приносили катаные и нерабочие после других сервисов,а итог небыло как раз 5 вольт,и не 1 и не 5 и не 10,таких плат было даже на память не скажу сколько
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 11:12
Дело в том что питание на ЮСБ как раз то и есть. И клавиатура и мыша и флешки светятся но не инициализируются.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 23 секунды: ----------
В общем поставил мультиметр в режим "пищалки" потыкал по выводах ДАТА+/ДАТА- имею следующее: на 8 из 10 портов показания 458 +/- 2 (значения на екране мультиметра колеблются); на 2-х портах (те, что идут в одном разъеме с сетевым на задней панели) 483/468 и 920/295.
Как я понял "мост" сдох :(.
Данную плату я покупал себе как временное решение и пока игрался с данной платой уже и моя пришла с ремонта. Данная плата пойдет на продажу (на детали или мож кто захочет поиграться) или на детали. Жалко что не получилось ее вернуть к полноценной жизни.
Всем спасибо за дельные советы, тему я закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Биос msi h61m-p32/w8
в форуме MSI
Anansimandr
28 фев 2018, 22:44
Anansimandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h81m-p32
в форуме MSI
webpositive
28 янв 2018, 13:38
webpositive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac iMac 21.5 EMC 2428 (820-3126) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT не работают
в форуме Apple
Avetik1987
11
4798
25 янв 2018, 18:45
Avetik1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Роутер cisco c881-k9 не работают интерфейсы ethernet
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
jonpim
23 июл 2023, 07:46
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Питание сетевого чипа RTL8111E
в форуме Asus
Deeloc
19 сен 2020, 22:44
Deeloc Перейти к последнему сообщению
