Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
| Автор |
Grigorievich
Заголовок сообщения: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E  Добавлено: 02 фев 2018, 10:44 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 15:43 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 9 Откуда: Kiev
Здравствуйте уважаемые форумчане а также ГУРУ по ремонту компьютерной техники. Помогите дельным советом. Имею на руках материнскую плату MSI H61M-P32/W8, на которой не работают USB порты и отсутствует Ethernet Controller RTL8111E. Сама по себе плата запускается и работает. При внешнем осмотре обнаружилась горелая деталь (фото 1). Так же прилагаю фото целой такой же детали около разъёма подключения косички на лицевую панель (фото 2). Еще есть фото такой же платы но маркировка детали - погорельца отличается (фото 3). Вопрос 1: Чем можно заменить отсутствующий RTL8111E. Из доступных есть только RTL8112L подойдет ли он? Вопрос 2: Чем можно заменить погорельца и нужно ли менять все целые аналогичные детали около USB разъёмов? Буду очень благодарен всем кто откликнется и окажет помощь обезьяне с паяльником в руках. Фото тут: http://eximage.ru/image.php?di=33GQhttp://eximage.ru/image.php?di=X3QEhttp://eximage.ru/image.php?di=LMSR
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E |
Grigorievich
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E  Добавлено: 02 фев 2018, 12:22 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): шестилапку просто снимаете, менять ни на что не нужно А оно работать будет без нее? Она же наверное там отвечает за что-то. Да в наличии как раз то и нету, а 2 бакса не проблема, но по курсу и в гривне, так можно?
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E  Добавлено: 02 фев 2018, 13:51 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 03:41 Наличности на руках: 73.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Grigorievich писал(а): А оно работать будет без нее? Она же наверное там отвечает за что-то. Это защита от статики , без неё работать будет !
Grigorievich
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E  Добавлено: 02 фев 2018, 14:24 |
| Я тут случайно |
TaPaTya писал(а): Это защита от статики , без неё работать будет ! Понял Вас, спасибо. Щас сниму и буду пробовать без нее.
Grigorievich
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E  Добавлено: 02 фев 2018, 16:33 |
| Я тут случайно |
саня2788529 писал(а): было на hp менял юг Похоже что и у меня ЮГу кирдык. Погорельца сдул но результата нету, ЮСБ не заработал ни один.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E  Добавлено: 02 фев 2018, 17:17 |
| Начинающий |
Grigorievich писал(а): Похоже что и у меня ЮГу кирдык. Погорельца сдул но результата нету, ЮСБ не заработал ни один. Померяйте сопротивление по data линиям на всех usb .
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E  Добавлено: 02 фев 2018, 18:24 |
| Пользователь |
Сообщения: 486 Откуда: Москва
И что толку что его сдули,питание на юсб какое?никакое ?защитная диодная сборка наверное не просто так стоит,да защита от статики,но если ее нет то и выхода с нее соответственно ....,так как воздух ее не заменяет если он не волшебный Вместо rtl81111e можно воткнуть RTL8168E,RTL8161FH иможет rtl8112f,вообще есть в сети даташиты по ним и смотри,8112l точно помню чтт не катит без перделки
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E  Добавлено: 03 фев 2018, 10:47 |
| Пользователь |
Если защита по 5в была в кз то хоть сдувай хоть не сдувай 5 вольт на юсб портах не будет!!!!!!!!!если есть 5 вольт то другой разговор,по этому и спросил про питание,так как мог нулевик сдохнуть через который эти 5 вольт расходятся на все сборки защитные Посмотри на фото,на какой лапке прогар?5 лапка,а что на 5 лапку приходит?5 вольт,а если их не будет поможет сдувание сборки?хоть все сдуйте
Последний раз редактировалось Maksim S 03 фев 2018, 11:07, всего редактировалось 2 раз(а).
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E  Добавлено: 03 фев 2018, 10:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Grigorievich писал(а): А оно работать будет без нее работать будет. только проверить нужно питание (хотя я ни разу не встречал чтобы отгорало из-за битого есд по юсб, только если коротили в разьеме либо на контактах) по сетевой - как вам удобно ))
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E  Добавлено: 03 фев 2018, 11:10 |
| Пользователь |
aleksros писал(а): хотя я ни разу не встречал чтобы отгорало из-за битого есд по юсб А я встречал,поверь и не раз,приносили катаные и нерабочие после других сервисов,а итог небыло как раз 5 вольт,и не 1 и не 5 и не 10,таких плат было даже на память не скажу сколько
Grigorievich
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E [РЕШЕНО]  Добавлено: 03 фев 2018, 11:12 |
| Я тут случайно |
Maksim S писал(а): И что толку что его сдули,питание на юсб какое?никакое ? Дело в том что питание на ЮСБ как раз то и есть. И клавиатура и мыша и флешки светятся но не инициализируются. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 23 секунды: ---------- В общем поставил мультиметр в режим "пищалки" потыкал по выводах ДАТА+/ДАТА- имею следующее: на 8 из 10 портов показания 458 +/- 2 (значения на екране мультиметра колеблются); на 2-х портах (те, что идут в одном разъеме с сетевым на задней панели) 483/468 и 920/295. Как я понял "мост" сдох :(. Данную плату я покупал себе как временное решение и пока игрался с данной платой уже и моя пришла с ремонта. Данная плата пойдет на продажу (на детали или мож кто захочет поиграться) или на детали. Жалко что не получилось ее вернуть к полноценной жизни. Всем спасибо за дельные советы, тему я закрываю.
