Текущее время: 02 июн 2024, 07:03
gib2012
Заголовок сообщения: Re: g700 20251 (bambi rev 2.1) нет питания CPU Добавлено: 03 фев 2018, 07:15 |
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 08:32 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 49 Откуда: Иваново
ant194509 писал(а): поробуй реболл хаба Думаете отвал ? прогрев в этих случаях никогда не помогает(проверено годами)
gib2012
Заголовок сообщения: Re: g700 20251 (bambi rev 2.1) нет питания CPU Добавлено: 04 фев 2018, 16:49 |
igorosa1 писал(а): без проца есть питание? Без проца тоже не поднимается
gib2012
Заголовок сообщения: Re: g700 20251 (bambi rev 2.1) нет питания CPU Добавлено: 04 фев 2018, 19:17 |
andrey__1986 писал(а): А дежурка вообще есть, остальные напруги все есть ? при нажатии на кнопку поднимаются все основные напряжения кроме CPU и сразу отключается
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: g700 20251 (bambi rev 2.1) нет питания CPU Добавлено: 04 фев 2018, 19:27 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
igorosa1 писал(а): без проца есть питание? без процессора эта платформа даже включаться не будет. Вот зачем писать "умные мысли" только ради того, чтобы хоть что-то написать? gib2012 что на enable и пинах VID процессорного ШИМа? Выдаётся ли Powergood на предыдущем шаге по Power Sequence?
ant194509
Заголовок сообщения: Re: g700 20251 (bambi rev 2.1) нет питания CPU Добавлено: 05 фев 2018, 11:20 |
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 19:05 Наличности на руках: 232.52
Сообщения: 69 Откуда: новочеркасск
gib2012 писал(а): Думаете отвал ? прогрев в этих случаях никогда не помогает(проверено годами) залей 100% рабочую прошивку, в идеале бы посмотреть надо сброшен ли ресет, но схему не нашел, а потом манипуляции с мостом
gib2012
Заголовок сообщения: Re: g700 20251 (bambi rev 2.1) нет питания CPU Добавлено: 05 фев 2018, 11:43 |
andrey__1986 писал(а): давай сначала начнем с прошивки, я тебе скинул биос рабочий точно, проверял сам, мало ли Спасибо огромное за прошивку все заработало всем огромное спасибо за проявленный интерес ! | igils писал(а): | Проблема решена - закрывай тему! |
