Текущее время: 14 ноя 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: g700 20251 (bambi rev 2.1) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:22
нет питания CPU ,циклический рестарт,ресет не отпускает схемы нет ,нагрузка до 0.4А слегка греется видео
Биос шил,неужели хаб
 Заголовок сообщения: Re: g700 20251 (bambi rev 2.1) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 14:26
поробуй реболл хаба
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 14:38
без проца есть питание?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 06:15
ant194509 писал(а):
поробуй реболл хаба
Думаете отвал ? прогрев в этих случаях никогда не помогает(проверено годами)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 10:34
Кроме отсутствующего питания процессора, остальные питания в норме? Условия для запуска шим проца соблюдены?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 15:49
Без проца тоже не поднимается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 16:47
А дежурка вообще есть, остальные напруги все есть ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 18:17
при нажатии на кнопку поднимаются все основные напряжения кроме CPU и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 18:27
без процессора эта платформа даже включаться не будет. Вот зачем писать "умные мысли" только ради того, чтобы хоть что-то написать?
gib2012 что на enable и пинах VID процессорного ШИМа? Выдаётся ли Powergood на предыдущем шаге по Power Sequence?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 18:31
давай сначала начнем с прошивки, я тебе скинул биос рабочий точно, проверял сам, мало ли
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 10:20
залей 100% рабочую прошивку, в идеале бы посмотреть надо сброшен ли ресет, но схему не нашел, а потом манипуляции с мостом
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 10:43
Спасибо огромное за прошивку все заработало всем огромное спасибо за проявленный интерес :ya_hoo_oo:
 ! igils писал(а):
Проблема решена - закрывай тему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 20251 (BAMBI REV.2.1) не сохраняет настройки BIOS`a
vavan-kmv
28 окт 2017, 17:50
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700-20251 (BAMBI rev 2.1) Не видит внешний видак
КириллAPK
4466
25 май 2018, 02:38
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 20251 (bambi rev.2.1) что за элемент???
revenge1992
27 окт 2020, 14:36
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 20251 (BAMBI REV.2.1) Артефакты
sam_001
27 сен 2025, 15:53
sam_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (Bambi 2.1 20251) Не включается
Vetal0N
13
2402
19 фев 2024, 15:54
Vetal0N Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davinci, eprom10, RD_LDL, viorel, VISMUT2401 и гости: 139
