Текущее время: 28 сен 2024, 11:22
gserg
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Не стартует Добавлено: 04 фев 2018, 16:59 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
serjiopsv писал(а): Однозначно ли это указывает на проблему в чипе U7201? если у него по выходу кз, то дав коротенькую пачку он встанет в защиту, проверяйте
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Не стартует Добавлено: 04 фев 2018, 20:10 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
serjiopsv писал(а): Судя по схеме, питание теряется на U7201 (TPS51980), хотя питание и ENABLE на него приходят: Vin - PPVIN_S5_P5VP3V3 = 8.38v EN - P5V3V3_REG_EN = 3.25v Вопрос: Однозначно ли это указывает на проблему в чипе U7201? Или есть смысл промерять его обвязку? (или что-то другое)
Обвязку всегда есть смысл прозвонить. но в данном случае - 3V3_S5 должно подыматься. Если что с АКБ, что без - ситуация одна и та же, (SMC_RST_L отрабатывает с клавы и так и так) - замените U7201, что-то с ним не то.
serjiopsv
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Не стартует Добавлено: 10 фев 2018, 22:51 |
Сообщения: 3 Откуда: Харьков
Проблема была в короткозамкнутом C9480 в цепи 3.3V/HV Power MUX После выпаивания катушки L7260 удалось понять, что короткое не со стороны мосфетов Q7260 (SIZ710DT) и контроллера U7201 (TPS51980), а на развилке шины PP3V3_S5_REG, переходящей в 15 других узлов, разбрасывающих 3.3 вольта. Там, где шины приходили на резисторы все легко промерялось мультиметром, а вот там, где приходили на кондеры - их приходилось для проверки выпаивать. Так я и нашел пробитый С9480. Я так понял, что 3.3V/HV Power MUX питает исключительно Thunderbolt (которым точно не пользовались). Может сталкивались с такими проблемами? Как понять причину и избежать повторения? (Вариант отключить Thunderbolt принимается )
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Не стартует Добавлено: 11 фев 2018, 01:15 |
serjiopsv писал(а): Вариант отключить Thunderbolt принимается Xорошо смеется тот, кто смеется крайним... (с) не мой... фикс с/н.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Не стартует Добавлено: 16 фев 2018, 10:53 |
andriyd1 писал(а): thuderbolt почти никто не использует. Нууу... Люди, которые покупают Эппл не ради понтов, а для работы, используют все видеоинтерфейсы платформы. У меня, к примеру, подключено 32" для схем, 24" для бордвью и 19" для кина/тытуба/форума фоном... Ну, право, оговорюсь, это макмини 7.1 Тут вариантов - только на внешку. Но до него было MBP13 и тоже на внешку интенсивно гонялся. Важна цель приобретения яблока. Так что ТВ надо чинить, если СЦ ответственный.
