Текущее время: 28 сен 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: MacBook Air (A1466) Не стартует
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 14:24
Привет, друзья. Сориентируйте, пожалуйста, по такой проблеме:
Ноут не стартует. Что с батареей, что без - при подключении адаптера индикатор загорается зеленым, а потом оранжевым цветом. В таком состоянии и остается. На клавиатурную комбинацию сброса SMC реагирует сменой цвета индикации на зеленый.
По последовательности запуска вижу такую картину:
шаг№7 - P3V3S5_EN = 3.41v
шаг№8 - PP3V3_S5 = 0v
шаг№9 - P3V3S5_PGOOD = 0v
Судя по схеме, питание теряется на U7201 (TPS51980), хотя питание и ENABLE на него приходят:
Vin - PPVIN_S5_P5VP3V3 = 8.38v
EN - P5V3V3_REG_EN = 3.25v
Вопрос: Однозначно ли это указывает на проблему в чипе U7201? Или есть смысл промерять его обвязку? (или что-то другое)
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Не стартует
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 16:59
если у него по выходу кз, то дав коротенькую пачку он встанет в защиту, проверяйте
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 20:10
Обвязку всегда есть смысл прозвонить.
но в данном случае - 3V3_S5 должно подыматься.
Если что с АКБ, что без - ситуация одна и та же, (SMC_RST_L отрабатывает с клавы и так и так) - замените U7201, что-то с ним не то.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:11
Спасибо, буду пробовать. Отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 22:51
Проблема была в короткозамкнутом C9480 в цепи 3.3V/HV Power MUX
После выпаивания катушки L7260 удалось понять, что короткое не со стороны мосфетов Q7260 (SIZ710DT) и контроллера U7201 (TPS51980), а на развилке шины PP3V3_S5_REG, переходящей в 15 других узлов, разбрасывающих 3.3 вольта. Там, где шины приходили на резисторы все легко промерялось мультиметром, а вот там, где приходили на кондеры - их приходилось для проверки выпаивать. Так я и нашел пробитый С9480. Я так понял, что 3.3V/HV Power MUX питает исключительно Thunderbolt (которым точно не пользовались).
Может сталкивались с такими проблемами? Как понять причину и избежать повторения? (Вариант отключить Thunderbolt принимается :-) )
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 23:20
На сколько я понимаю, цепь Thunderbolt довольно хрупкая, из за высоких токов на ней. но если с остальными элементами все ок - то не парьтесь, как минимум гарантийные 3 месяца все будет ок. а дальше... от нас уже не зависит.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 01:15
Xорошо смеется тот, кто смеется крайним...
(с) не мой...
фикс с/н.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 03:02
thuderbolt почти никто не использует. утключаете на него питание и должно работать
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:53
Нууу... Люди, которые покупают Эппл не ради понтов, а для работы, используют все видеоинтерфейсы платформы.
У меня, к примеру, подключено 32" для схем, 24" для бордвью и 19" для кина/тытуба/форума фоном...
Ну, право, оговорюсь, это макмини 7.1 :smu:sche_nie:
Тут вариантов - только на внешку.
Но до него было MBP13 и тоже на внешку интенсивно гонялся.
Важна цель приобретения яблока.
Так что ТВ надо чинить, если СЦ ответственный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12602
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
в форуме Apple
Camous
3312
15 июл 2019, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8621
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) BIOS need! Нужна прошивка
в форуме Apple
networker45
30 окт 2014, 16:13
storm23rus Перейти к последнему сообщению
