Текущее время: 22 ноя 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G7-1252er (daor13mb6e1 rev.e) Нет изображения, белый экран
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:33
Здравствуйте!
Ноутбук стартует, но изображения нет, ни на матрице (только белый экран), ни на внешнем мониторе. Замеры на разъеме CN2 сделал отсутствуют некоторые напряжения. Все замеры во вложении:
Вложение:
Подозрения на ХАБ. Что можно проверить, что бы убедиться?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-1252er (daor13mb6e1 rev.e) Нет изображения, белый экран
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 14:12
матрицу подкинь другую
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 14:50
Подкидывал, все то же самое.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 16:16
Тогда шлейф, +3VLCD_CON на матрицу приходит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:00
POST-карта? BIOS шил?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:42
На матрице VCC Power Supply - 3,3V Есть. (2-3 пин).
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Биос не шил. Оказалось, что ноутбук запускался и ИЗО было. Белый экран появился после подключения к матрице от ноутбука HP G62-a84er его же шлейфом, после этого получили белый экран. Может быть причиной?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд: ----------
При подключении к матрице G62 даже белого экрана не было. Возможно матрица не рабочая(клиентская), решили проверить матрицу блин.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 37 секунд: ----------
Биос прошил вот от сюда: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=81365 (F65_BID0166C_(Intel Processors).rar), результат тот же, белый экран на внешний ничего нет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 11:21
И все таки, от наших не квалифицированных действий, умерла матрица. Спасибо мастерам за подсказку. Буду менять выгоревший элемент (маркировка 402 2ZLI 133). На форуме от сюда: viewtopic.php?f=178&t=6254, вычитал что это EEPROM (IS24C02B). Есть вопросы: шьется ли программатором TL866CS (естественно буду пробовать) и необходима сама прошивка, можно ли снять прошивку с соседней (идентичная) или с подобной на другой рабочей матрице? Фото прилагаю. Буду благодарен за быстрый ответ, а так пошел искать донора.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 14:56
Брать содержимое с донора. В соседней EEPROM совершенно другое зашито.
Вам нужно содержимое EDID с такой же или аналогичной матрицы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 03:33
Шьется на ура , а вот по поводу прошивки Igils уже сказал .
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 11:54
Что-то мне не нравится сопротивление: на целой EEPROM восьмая нога (VCC) - всего 8 Ом (для сравнения на сгоревшей мегаомы); На 7-ой (WP)(на обоих) - звонится на коротко; на целой 5-6 (SCL-SDA) - 4,7 кОм (для сравнения на сгоревшей мегаомы; 1-3 (A0-A2) - короткое на обоих; 4 нога - GND. Не заниженные сопротивления на целой флешке? Замеры при снятых флешках.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Может и проц ушел?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 18:35
Тему закрываю, вопрос не решен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250er (daor13mb6e1) daor13mb6e1 пост код 17
Valdemarius
12 июл 2015, 20:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1252ER (DA0R13MB6E1 REV:E) Синий экран, ошибки видеопамяти Intel HD
SmartIron
23 мар 2016, 19:13
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 6-1252er (la-9511p) Нет изображения на матрице
sim92
09 фев 2018, 19:30
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
LETZ
2072
19 янв 2017, 13:25
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1350er (daor13mb6e1 rev: e) нужн ДАМП
MRKHBotik
24 мар 2015, 17:15
MRKHBotik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 121
