Текущее время: 12 ноя 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G7-1252er (daor13mb6e1 rev.e) Нет изображения, белый экран
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 12:33
Здравствуйте!
Ноутбук стартует, но изображения нет, ни на матрице (только белый экран), ни на внешнем мониторе. Замеры на разъеме CN2 сделал отсутствуют некоторые напряжения. Все замеры во вложении:
Подозрения на ХАБ. Что можно проверить, что бы убедиться?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-1252er (daor13mb6e1 rev.e) Нет изображения, белый экран
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:12
матрицу подкинь другую
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:50
Подкидывал, все то же самое.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:16
Тогда шлейф, +3VLCD_CON на матрицу приходит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 16:00
POST-карта? BIOS шил?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 16:42
На матрице VCC Power Supply - 3,3V Есть. (2-3 пин).
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Биос не шил. Оказалось, что ноутбук запускался и ИЗО было. Белый экран появился после подключения к матрице от ноутбука HP G62-a84er его же шлейфом, после этого получили белый экран. Может быть причиной?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд: ----------
При подключении к матрице G62 даже белого экрана не было. Возможно матрица не рабочая(клиентская), решили проверить матрицу блин.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 37 секунд: ----------
Биос прошил вот от сюда: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=81365 (F65_BID0166C_(Intel Processors).rar), результат тот же, белый экран на внешний ничего нет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 10:21
И все таки, от наших не квалифицированных действий, умерла матрица. Спасибо мастерам за подсказку. Буду менять выгоревший элемент (маркировка 402 2ZLI 133). На форуме от сюда: viewtopic.php?f=178&t=6254, вычитал что это EEPROM (IS24C02B). Есть вопросы: шьется ли программатором TL866CS (естественно буду пробовать) и необходима сама прошивка, можно ли снять прошивку с соседней (идентичная) или с подобной на другой рабочей матрице? Фото прилагаю. Буду благодарен за быстрый ответ, а так пошел искать донора.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 13:56
Светлая память
Светлая память
Брать содержимое с донора. В соседней EEPROM совершенно другое зашито.
Вам нужно содержимое EDID с такой же или аналогичной матрицы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 02:33
Шьется на ура , а вот по поводу прошивки Igils уже сказал .
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 10:54
Что-то мне не нравится сопротивление: на целой EEPROM восьмая нога (VCC) - всего 8 Ом (для сравнения на сгоревшей мегаомы); На 7-ой (WP)(на обоих) - звонится на коротко; на целой 5-6 (SCL-SDA) - 4,7 кОм (для сравнения на сгоревшей мегаомы; 1-3 (A0-A2) - короткое на обоих; 4 нога - GND. Не заниженные сопротивления на целой флешке? Замеры при снятых флешках.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Может и проц ушел?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 17:35
Тему закрываю, вопрос не решен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
LETZ
2698
19 янв 2017, 12:25
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (lx89) нет изображения(белый экран)
r51531
06 май 2017, 16:30
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 08:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 (DAOR23MB6D0 rev.D) белый моргающий экран в полоску
OEvg85
06 май 2020, 09:17
OEvg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3057er (Quanta LX67) Белый экран
Andrew_Kovrov
3091
08 авг 2017, 12:58
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 438
