Текущее время: 22 ноя 2026, 09:39
 Заголовок сообщения: Замена флэшки Huaeri Honor 3C
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 11:42
Никогда не ремонтировал телефоны, а тут сдох старичок Honor 3C. Сначала посыпались ошибки приложений, потом телефон вообще отказался включаться, после попытки прошивки через FT (к стати, прошилось нормально) телефон вообще перестал выдавать картинку. Только вибрирует при запуске и всё. Попытка сделать Memory Test получаю ошибку emmc. Кажется, наелась флэшка. Стоит модуль 8гб от Hynix H26M42003GMR. Если закажу новый и просто заменю его на телефоне, что делать дальше? Просто прошивать с нуля или есть подводные камни?
 Заголовок сообщения: Re: Замена флэшки Huaeri Honor 3C
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 21:54
не должно быть, разве что imei и все серийники придется по новой восстанавливать. шьется в режиме format all+download флештулом
подразумевается что навыки замены NAND имеются уже, если нет - отдайте специалистам лучше
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 20:12
Заменил флэшку. Телефон определяется только в аварийном режиме MTK USB Port. При попытке прошить хоть что-то получается ошибка S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL. При снятии старой флэшки отлетела половина пятоков, но под микроскопом видно, что они пустые все были. Новая флэшка с Али, на вид новая. Села хорошо. Пробовал замыкать тестпоинты, которые нашёл в сети, без результата. Флэшка дохлая или я что-то не то делаю?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 21:15
В планшетах тоже не прокатывает замена на чистую флешь ,надо через прогер разделы лить.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 01:04
а конфиги правильные во флешке выставлены?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 19:34
Ещё раз говорю- ни разу не ремонтировал телефоны, не моё это, слишком мелко всё :hi_hi_hi: Поэтому и спрашивал в самом начале- чего делать надобно :) В сети информации ноль, сколько бы не искал (или искал так, не исключаю). Написал китайцу, тот говорит, что флэшки девственно пустые высылает, под конкретные устройства не готовит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 20:16
Вот очень полезный топик как с теорией так и практикой http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=42204 после прочтения в плане понимания все встает на свои места.
Вот цитата по МТК:
Цитата:
Mediatek (MTK)
- записать Boot cfg, и стереть eMMC (устройство определится как MTK USB Port);
или
- записать Boot cfg, и записать "Preloader" в ROM2(3) через "Write by vendor" (устройство определится как MTK Virtual VCOM Port);
или
- записать Boot cfg, и записать сохраненный бекап ROM2(3) через "eMMC General" - "Write ROM" (устройство определится как MTK Virtual VCOM Port).
В дальнейшем большинство устройств на процессорах MTK программируются (прошиваются) компьютером через родной FlashTool для MTK.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 17:55
Доброго времени суток. Получилось у вас сделать телефон? А то точно такой аппарат, и проблемы те же))) Вот в раздумьях, то ли плату с тао заказать, то ли с флешкой повозится...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 11:38
Что бы повозиться с флешкой надо что нибудь для работы с emmc, типа Medusa Box, UFI Box, Z3X Easy-Jtag, eMMC Pro Box, RIFF Box и.т.д. для записи первичной конфигурации или сходить к тому у кого есть что нибудь из перечисленного.
Ввиду того что все перечисленные продукты стоят в районе 20 т.рублей, то заказать плату самый разумный вариант.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 18:22
Вопчем поднял я телефон, хоть и повозился с ним с не привычки))), пришлось перекатать заодно память(где я кучку пятаков оторвал))) ), и контроллер питания (его прижало и шары слиплись). Но сейчас все работает, бонусом получил 16 гиг памяти вместо 8. Флеш снял с донора, медиатековского, у нее уже была нужная бут конфигурация, стер ее только.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vx239h прошивка флэшки 25X41CLNIG
в форуме Asus
Vahrumka
9037
19 июл 2021, 14:13
megaman07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supra DRS-iG57VST Дамп с флэшки
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Xruz
10 июл 2017, 18:58
Xruz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRBIS TW30 10' (1Gb/32Gb) Дамп флэшки 25LQ64CV 1.8V
Xruz
11 июл 2017, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim cuh-2016b SAD-001 - нужен дамп флэшки
Mihoho
16 мар 2021, 00:46
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX331U (UX331UN) Не загружается с ssd или с флэшки
SKcoch
13 авг 2019, 17:24
SKcoch Перейти к последнему сообщению
