Текущее время: 22 ноя 2026, 06:30
MoneyBot
Заголовок сообщения: Замена флэшки Huaeri Honor 3C |
MoneyBot
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Замена флэшки Huaeri Honor 3C  Добавлено: 04 фев 2018, 20:12 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 548.71
Сообщения: 630 Откуда: Краснотурьинск
stfckp писал(а): не должно быть, разве что imei и все серийники придется по новой восстанавливать. шьется в режиме format all+download флештулом подразумевается что навыки замены NAND имеются уже, если нет - отдайте специалистам лучше Заменил флэшку. Телефон определяется только в аварийном режиме MTK USB Port. При попытке прошить хоть что-то получается ошибка S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL. При снятии старой флэшки отлетела половина пятоков, но под микроскопом видно, что они пустые все были. Новая флэшка с Али, на вид новая. Села хорошо. Пробовал замыкать тестпоинты, которые нашёл в сети, без результата. Флэшка дохлая или я что-то не то делаю?
alnext
Заголовок сообщения: Re: Замена флэшки Huaeri Honor 3C  Добавлено: 06 фев 2018, 01:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 09:59 Наличности на руках: 15.03
Сообщения: 113 Откуда: ufa
Lordofhell писал(а): stfckp писал(а): не должно быть, разве что imei и все серийники придется по новой восстанавливать. шьется в режиме format all+download флештулом подразумевается что навыки замены NAND имеются уже, если нет - отдайте специалистам лучше Заменил флэшку. Телефон определяется только в аварийном режиме MTK USB Port. При попытке прошить хоть что-то получается ошибка S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL. При снятии старой флэшки отлетела половина пятоков, но под микроскопом видно, что они пустые все были. Новая флэшка с Али, на вид новая. Села хорошо. Пробовал замыкать тестпоинты, которые нашёл в сети, без результата. Флэшка дохлая или я что-то не то делаю? а конфиги правильные во флешке выставлены?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Замена флэшки Huaeri Honor 3C  Добавлено: 06 фев 2018, 19:34 |
| Пользователь |
alnext писал(а): Lordofhell писал(а): stfckp писал(а): не должно быть, разве что imei и все серийники придется по новой восстанавливать. шьется в режиме format all+download флештулом подразумевается что навыки замены NAND имеются уже, если нет - отдайте специалистам лучше Заменил флэшку. Телефон определяется только в аварийном режиме MTK USB Port. При попытке прошить хоть что-то получается ошибка S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL. При снятии старой флэшки отлетела половина пятоков, но под микроскопом видно, что они пустые все были. Новая флэшка с Али, на вид новая. Села хорошо. Пробовал замыкать тестпоинты, которые нашёл в сети, без результата. Флэшка дохлая или я что-то не то делаю? а конфиги правильные во флешке выставлены? Ещё раз говорю- ни разу не ремонтировал телефоны, не моё это, слишком мелко всё  Поэтому и спрашивал в самом начале- чего делать надобно :) В сети информации ноль, сколько бы не искал (или искал так, не исключаю). Написал китайцу, тот говорит, что флэшки девственно пустые высылает, под конкретные устройства не готовит.
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Замена флэшки Huaeri Honor 3C  Добавлено: 06 фев 2018, 20:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 16:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
Lordofhell писал(а): В сети информации ноль, сколько бы не искал (или искал так, не исключаю) Вот очень полезный топик как с теорией так и практикой http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=42204 после прочтения в плане понимания все встает на свои места. Вот цитата по МТК: Цитата: Mediatek (MTK) - записать Boot cfg, и стереть eMMC (устройство определится как MTK USB Port); или - записать Boot cfg, и записать "Preloader" в ROM2(3) через "Write by vendor" (устройство определится как MTK Virtual VCOM Port); или - записать Boot cfg, и записать сохраненный бекап ROM2(3) через "eMMC General" - "Write ROM" (устройство определится как MTK Virtual VCOM Port).
В дальнейшем большинство устройств на процессорах MTK программируются (прошиваются) компьютером через родной FlashTool для MTK.
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Замена флэшки Huaeri Honor 3C  Добавлено: 24 мар 2018, 11:38 |
| Интересующийся |
zondes писал(а): Вот в раздумьях, то ли плату с тао заказать, то ли с флешкой повозится... Что бы повозиться с флешкой надо что нибудь для работы с emmc, типа Medusa Box, UFI Box, Z3X Easy-Jtag, eMMC Pro Box, RIFF Box и.т.д. для записи первичной конфигурации или сходить к тому у кого есть что нибудь из перечисленного. Ввиду того что все перечисленные продукты стоят в районе 20 т.рублей, то заказать плату самый разумный вариант.
