Текущее время: 24 ноя 2026, 16:14
| Автор |
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 01 фев 2018, 11:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1430 Откуда: Ярославль
всем добрый день. пришел такой пациент, после вскрытия, снятия СО, обнаружил что угрет видеочип, шит биос , вокруг видео снимали компаунд, да так что порвали дороги. первым лделом махнул чип, восстановил дороги перерезанные. ситуация следующая - включается, нет изо. если подцепить юсб клаву, на нее реакции нет. перевел плату в юма-изо есть., правда текст который появляется смещен к центру. по факту нет питания дискретки. все остальные питания появляются. по питаниям - pl12(1.0vga)-0.95v pl17(vddnb_core)-1v pl14(+1.35vga)-0 pl16,18(+vga_core)-0 pl21(vcc_core)-0.94
шим питания видео rt8899a pwm3-0 COMP-0,64 VDDIO-1.78 VCC-5v EN-3.3 TONSETA-0.77 PVCC-5v
по шиму видно что нет питания на 3 ноге, pwm3. шима такого нет, только под заказ. сопротивление на питание видеочипа -3ома, на pl14 - 64 om. биос шил, но с некоторыми дампами нет изо, а начальный биос похоже утерян у других "мастеров". но BID вроде 22С6 на корпусе нашел.
вообщем прошу совета куда копать.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа |
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 01 фев 2018, 15:02 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Yar.Satellite писал(а): нет питания дискретки. Если есть питание и EN есть, то либо ШИМ, либо его нагрузка
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 01 фев 2018, 19:43 |
| Инженер |
Yar.Satellite писал(а): мысль была про шим Ну так посмотри на затворах ключей, есть ли попытка запуска
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 06 фев 2018, 11:58 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
Yar.Satellite писал(а): на 3 ноге так и не появилось напруга По схеме Quanta AM6 эта нога не задействована. На 16 ноге сколько?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 06 фев 2018, 12:14 |
morik59 писал(а): По схеме Quanta AM6 эта нога не задействована. На 16 ноге сколько? я смотрю по схеме quanta y22, это нога pwm3. на 16 ноге(+0.64vref) - 0.63в при включении. ---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ---------- и еще вопрос - тот резюк который заменил 4.7ом мне ничего не показал(сопротивление), на схеме он написан как PR104 4.7_4я поставил резистор тоже на 4.7 ом но он больше в размерах, пришлось вынести его отдельно. он пишется на схемах как 4.7_1206кретичн ли это?просто таких резисторов как стоял я не нашел на платах.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 06 фев 2018, 12:33 |
| Инженер |
Yar.Satellite писал(а): я смотрю по схеме quanta y22, это нога pwm3. Здесь тоже она не используется, эта нога для управлением драйвером ключей (3 фаза), его здесь нет.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 06 фев 2018, 12:36 |
morik59 писал(а): Здесь тоже она не используется, эта нога для управлением драйвером ключей (3 фаза), его здесь нет. понял, спасибо.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 06 фев 2018, 12:41 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление между 11 и 14 ногами ШИМ? 5.6ом
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 06 фев 2018, 12:55 |
| Инженер |
Yar.Satellite писал(а): 5.6ом Нормально. siberian писал(а): есть ли попытка запуска Yar.Satellite писал(а): если все правильно понял, это 2 транзистора pq10,11 Ещё PQ18-PQ21 (по схеме Y22A).
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 06 фев 2018, 13:02 |
morik59 писал(а): Ещё PQ18-PQ21 (по схеме Y22A). это транзисторы - pq35,36,37 pq38 не распаян. так вот, при нажатии на кнопку, питания не подымаются совсем. ---------- Добавлено спустя 36 минут 8 секунд: ---------- а можно ли как то с блока запустить видик?например подать напряжение на +1.35_vga. посмотреть подымится ли питание.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 06 фев 2018, 13:49 |
| Инженер |
Yar.Satellite писал(а): pl14(+1.35vga)-0 pl16,18(+vga_core)-0 Надо 2 питания.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 06 фев 2018, 13:52 |
morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): pl14(+1.35vga)-0 pl16,18(+vga_core)-0 Надо 2 питания. то есть запитываем 3 дросселя, и смотрим есть ли кино?в принципе это можно устроить. это как бы второстепенная задача. шим заказали, параллельно ищу донора такую плату. что еще посмотреть ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа |
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 06 фев 2018, 13:57 |
| Инженер |
На PL16, 18 больше 0.9В не подавай. Yar.Satellite писал(а): что еще посмотреть ? Yar.Satellite писал(а): восстановил дороги перерезанные. Ещё раз проверь.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 06 фев 2018, 14:01 |
morik59 писал(а): На PL16, 18 больше 0.9В не подавай. понял, спасибо)попробую щас. по поводу дорог, еще раз гляну. а шим как то можно поверить?имеется ввиду без замены. дабы убедиться в его работоспособности ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 52 секунды: ---------- нашел еще один странный кондер - PC52. одна нога на земле как и должно быть, вторая тоже звонится на землю с сопротивлением 4 ом. это норма? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды: ---------- на линии +1.35_VGA потребление 0.232А. ток ограничение ставил 1 а.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  Добавлено: 08 фев 2018, 13:09 |
пришла сегодня такая ж плата на профилактику. только ревизия F перекинул шим, не помогло, старую шим поставил на плату рабочую - все завелось. стал звонить транзисторы в питания видика - на рабочей плате PQ35,37 и PQ43(к процу относится) у него если поставить щупы на 1 и 4 ногу они звонятся между собой. на моей плате этого не происходит. сопротивление на питании видика на рабочей плате 15 ом. сопротивление на +1.35 совпадает. по замерам(рабочая плата) pq10(1-3=1.25v, 4=1.5,5-8=19v) pq11(4=4.6v, 5-8=1.25v) pq36(4=4.7v) pq35,37(1-3=0.9v, 4=1.06v, 5-8=19v)
так что скорее всего дело в обвязке шима. продолжаю дальше искать виновника.
