Текущее время: 24 ноя 2026, 10:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 11:29
всем добрый день. пришел такой пациент, после вскрытия, снятия СО, обнаружил что угрет видеочип, шит биос , вокруг видео снимали компаунд, да так что порвали дороги.
первым лделом махнул чип, восстановил дороги перерезанные.
ситуация следующая - включается, нет изо. если подцепить юсб клаву, на нее реакции нет. перевел плату в юма-изо есть., правда текст который появляется смещен к центру.
по факту нет питания дискретки.
все остальные питания появляются. по питаниям -
pl12(1.0vga)-0.95v
pl17(vddnb_core)-1v
pl14(+1.35vga)-0
pl16,18(+vga_core)-0
pl21(vcc_core)-0.94
шим питания видео rt8899a
pwm3-0
COMP-0,64
VDDIO-1.78
VCC-5v
EN-3.3
TONSETA-0.77
PVCC-5v
по шиму видно что нет питания на 3 ноге, pwm3. шима такого нет, только под заказ.
сопротивление на питание видеочипа -3ома, на pl14 - 64 om.
биос шил, но с некоторыми дампами нет изо, а начальный биос похоже утерян у других "мастеров". но BID вроде 22С6 на корпусе нашел.
вообщем прошу совета куда копать.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:02
Если есть питание и EN есть, то либо ШИМ, либо его нагрузка
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:59
У меня первая мысль была про шим.
сунувшись в поисках где купить, наткнулся лишь на али, и еще магазин в самаре.
доноров пока таких не смог найти. прозвоню все ключи, но я уже проверял их, и они целые все.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 19:43
мысль была про шим
Ну так посмотри на затворах ключей, есть ли попытка запуска
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:43
если все правильно понял, это 2 транзистора pq10,11(относящиеся к +1.35vga)
на 4х ногах этих транзисторов, при нажатии на кнопку вкл напряжение меняется на сек, ну успеваю смотреть 0.06в и падает в 0.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:46
ползал в обвязке шима видео, нашел дохлый кондер PC54(заменил) и резистор на 4.7ом.тоже заменил. на 3 ноге так и не появилось напруга. заказал шим жду.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:58
По схеме Quanta AM6 эта нога не задействована. На 16 ноге сколько?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:14
я смотрю по схеме quanta y22, это нога pwm3.
на 16 ноге(+0.64vref) - 0.63в при включении.
---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ----------
и еще вопрос - тот резюк который заменил 4.7ом мне ничего не показал(сопротивление), на схеме он написан как PR104
4.7_4
я поставил резистор тоже на 4.7 ом но он больше в размерах, пришлось вынести его отдельно. он пишется на схемах как 4.7_1206
кретичн ли это?просто таких резисторов как стоял я не нашел на платах.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:33
Здесь тоже она не используется, эта нога для управлением драйвером ключей (3 фаза), его здесь нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:36
понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:37
Какое сопротивление между 11 и 14 ногами ШИМ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:41
5.6ом
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:55
5.6ом
Нормально.
Ещё PQ18-PQ21 (по схеме Y22A).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:02
это транзисторы - pq35,36,37
pq38 не распаян.
так вот, при нажатии на кнопку, питания не подымаются совсем.
---------- Добавлено спустя 36 минут 8 секунд: ----------
а можно ли как то с блока запустить видик?например подать напряжение на +1.35_vga. посмотреть подымится ли питание.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:49
pl14(+1.35vga)-0
Надо 2 питания.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:52
pl14(+1.35vga)-0
Надо 2 питания.
то есть запитываем 3 дросселя, и смотрим есть ли кино?в принципе это можно устроить.
это как бы второстепенная задача.
шим заказали, параллельно ищу донора такую плату. что еще посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:57
На PL16, 18 больше 0.9В не подавай.
Ещё раз проверь.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:01
понял, спасибо)попробую щас.
по поводу дорог, еще раз гляну. а шим как то можно поверить?имеется ввиду без замены. дабы убедиться в его работоспособности
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 52 секунды: ----------
нашел еще один странный кондер - PC52.
одна нога на земле как и должно быть, вторая тоже звонится на землю с сопротивлением 4 ом. это норма?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды: ----------
на линии +1.35_VGA потребление 0.232А.
ток ограничение ставил 1 а.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:09
пришла сегодня такая ж плата на профилактику.
только ревизия F
перекинул шим, не помогло, старую шим поставил на плату рабочую - все завелось.
стал звонить транзисторы в питания видика -
на рабочей плате PQ35,37 и PQ43(к процу относится) у него если поставить щупы на 1 и 4 ногу они звонятся между собой.
на моей плате этого не происходит.
сопротивление на питании видика на рабочей плате 15 ом.
сопротивление на +1.35 совпадает.
по замерам(рабочая плата)
pq10(1-3=1.25v, 4=1.5,5-8=19v)
pq11(4=4.6v, 5-8=1.25v)
pq36(4=4.7v)
pq35,37(1-3=0.9v, 4=1.06v, 5-8=19v)
так что скорее всего дело в обвязке шима. продолжаю дальше искать виновника.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:09
починить не удалось, клиент не стал ждать больше, на встройку не захотел. выдан без ремонта(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p113nr (Quanta Y23A) нет питания CPU
Away
1995
15 окт 2020, 20:40
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-p113nr (DAY23AMB6FO rev F (quanta y23a)) определить номиналы
Ivanches
01 сен 2017, 15:27
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p113nr (Y23A) странное поведение
cloze
09 авг 2017, 09:23
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю шимку питания FCH на плату quanta y23a AOZ1267QI-02 или G5335
в форуме Куплю | Buy
ger1977
19 дек 2018, 16:16
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p113nr (day23amb6c0 rev.c) Нет дежурки после залития
savca28
02 окт 2018, 17:50
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Strsvd и гости: 113
