Текущее время: 29 сен 2024, 04:15
Bucha
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) нету реакции Добавлено: 06 фев 2018, 00:52 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,914.09
Сообщения: 823 Откуда: Germany
icider.com.ua писал(а): Что делать куда копать больше не знаю Линейка эир это, страдает слётом Bios и без обесточивания,а вы отключали батарею, вывод - шить !
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) нету реакции Добавлено: 06 фев 2018, 06:40 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
icider.com.ua писал(а): Ноутбук работал идеально , решили поменять пасту И тут вмешалась нечистая.. Как жаль, хороший был аппарат. Хотите бесплатный совет?. Каждое лишнее Ваше телодвижение в отношении ноута, приведет к удорожанию ремонта или его нерентабельности. Пока окончательно не угробили, несите к знающему мастеру..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 06 фев 2018, 14:23 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
icider.com.ua писал(а): Ноутбук работал идеально , решили поменять пасту, обесточили плату и после замены ноут больше не включился. При сборке накосячили скорее всего, либо что-то порвали, либо что-то скололи, просто так от смены термопасты ноуты не умирают. Но учитывая, что у Вас первое сообщение вообще, ремонтом ноутов Вы не занимаетесь на достаточном уровне, чтоб самостоятельно одолеть. icider.com.ua писал(а): Индикации на магсейве нету, на блоке потреблении 0А Индикацию на МС Вы проверяли с воткнутыми шлейфами на LIO платку? Без основного пленочного шлейфа и не будет индикации. icider.com.ua писал(а): По плате расходятся 16 вольт, на шим контролере замеры 8.6 вольт на 23 ноге vin , на остальных лапах напряжения нету. Замена шим не помогла, на батарею с мульта 3.5 вольта приходят Не там копаете. PP3V3_S5 и PP5V_S3 Вам еще рано копать. Rublin прав - несите к опытному специалисту, а то еще сильнее убьете. Вы уже не туда копаете.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 06 фев 2018, 14:33 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 63.29
Сообщения: 218 Откуда: Красноярск
Ну вот зачем вы туда полезли ? Чистка ноута порядка 1000р - 30-60 минут с последующей проверкой. Есть куча поговорок, вооружайтесь и будет полегче ;) я пользуюсь этим... - Работает, не тронь\не лезь! _ -Инициатива - еххТ инициатора. - Любимая Совет: обратиться с СЦ, перед походом узнать о конкретном СЦ, просмотреть отзывы
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
icider.com.ua
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 06 фев 2018, 15:02 |
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 00:10 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 8 Откуда: харьков
Shooter75 писал(а): icider.com.ua писал(а): Ноутбук работал идеально , решили поменять пасту, обесточили плату и после замены ноут больше не включился. При сборке накосячили скорее всего, либо что-то порвали, либо что-то скололи, просто так от смены термопасты ноуты не умирают. Но учитывая, что у Вас первое сообщение вообще, ремонтом ноутов Вы не занимаетесь на достаточном уровне, чтоб самостоятельно одолеть. icider.com.ua писал(а): Индикации на магсейве нету, на блоке потреблении 0А Индикацию на МС Вы проверяли с воткнутыми шлейфами на LIO платку? Без основного пленочного шлейфа и не будет индикации. icider.com.ua писал(а): По плате расходятся 16 вольт, на шим контролере замеры 8.6 вольт на 23 ноге vin , на остальных лапах напряжения нету. Замена шим не помогла, на батарею с мульта 3.5 вольта приходят Не там копаете. PP3V3_S5 и PP5V_S3 Вам еще рано копать. Rublin прав - несите к опытному специалисту, а то еще сильнее убьете. Вы уже не туда копаете. Шлейф на LIO платку на месте , ремонтируем айфоны и айпады до ноутов не доходили до этого , дело в том что не знаем где у нас в городе есть грамотный специалист по ноутам чтоб не сняли ничего лишнего , подскажите в какую сторону копать ?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 06 фев 2018, 15:51 |
Начните так: Схема 3437 в сети есть нашару, как и бордвью.
Индикация МС -> 3V42_G3H->SYS_ONEWIRE->LIO_connector->U6900->U6901->D6900->бошка кабеля БП.
Если это все живое - должен зажечься зеленый и переключиться на оранжевый. (Это не значит, что заряд пошел)
Далее смотрите схему заряда, если на дросселе чарджера есть осцилляции, PP_BUS живой, если полевик заряда АКБ открылся, значит SMC договорился с чарджером и АКБ, и дал разрешение на заряд.
И только потом смотрите дежурку, PP3V3_S5 и потом PP5V_S3. После S5 должен начать хоть как-то реагировать на пятаки SMC_ONOFF_L и пытаться перейти в S3 и далее в S0.
Ну это в кратце.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 06 фев 2018, 23:19 |
icider.com.ua писал(а): Сюда 3в доходят Тут не 3в должны быть, а пакеты, 1 раз в 3 секунды примерно. Ослом смотрите. 10кГц выставьте и ждите, должны быть пакеты.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 11 фев 2018, 01:11 |
icider.com.ua писал(а): PP3V42_G3H-на конектор лио приходят, далее сигнал SYS_ONEWIRE с коннектора лио выходят и приходят к мульту
С такими замерами, или Вы на 3 буквы, A, S, D. Либо меряйте, и не отвлекайте народ от коссвордов, и по интереснее есть. Откровенно надоели комрады, враги "поиск"-а... Чо, религия противоречит? 3437 - до пистонов, раскопанная платформа... Копни-те поиск, ничего нового... Лень? Разверните портмоне соседу...
