Текущее время: 29 сен 2024, 04:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:24
Ноутбук работал идеально , решили поменять пасту, обесточили плату и после замены ноут больше не включился.
A1466 820-3437-B
Индикации на магсейве нету, на блоке потреблении 0А
По плате расходятся 16 вольт, на шим контролере замеры 8.6 вольт на 23 ноге vin , на остальных лапах напряжения нету.
Замена шим не помогла, на батарею с мульта 3.5 вольта приходят
Что делать куда копать больше не знаю
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) нету реакции
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:42
PP3V42_G3H is present?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:52
Линейка эир это, страдает слётом Bios и без обесточивания,а вы отключали батарею, вывод - шить !
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 06:40
И тут вмешалась нечистая.. Как жаль, хороший был аппарат. Хотите бесплатный совет?.
Каждое лишнее Ваше телодвижение в отношении ноута, приведет к
удорожанию ремонта или его нерентабельности.
Пока окончательно не угробили, несите к знающему мастеру..
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:23
При сборке накосячили скорее всего,
либо что-то порвали, либо что-то скололи,
просто так от смены термопасты ноуты не умирают.
Но учитывая, что у Вас первое сообщение вообще,
ремонтом ноутов Вы не занимаетесь на достаточном уровне,
чтоб самостоятельно одолеть.
Индикацию на МС Вы проверяли с воткнутыми шлейфами на LIO платку?
Без основного пленочного шлейфа и не будет индикации.
Не там копаете. PP3V3_S5 и PP5V_S3 Вам еще рано копать.
Rublin прав - несите к опытному специалисту, а то еще сильнее убьете.
Вы уже не туда копаете.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:33
Ну вот зачем вы туда полезли ?
Чистка ноута порядка 1000р - 30-60 минут с последующей проверкой.
Есть куча поговорок, вооружайтесь и будет полегче ;)
я пользуюсь этим...
- Работает, не тронь\не лезь!
_
-Инициатива - еххТ инициатора. - Любимая :co_ol:
Совет: обратиться с СЦ, перед походом узнать о конкретном СЦ, просмотреть отзывы
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:02
Шлейф на LIO платку на месте , ремонтируем айфоны и айпады до ноутов не доходили до этого , дело в том что не знаем где у нас в городе есть грамотный специалист по ноутам чтоб не сняли ничего лишнего ,
подскажите в какую сторону копать ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:51
Начните так:
Схема 3437 в сети есть нашару, как и бордвью.
Индикация МС
-> 3V42_G3H->SYS_ONEWIRE->LIO_connector->U6900->U6901->D6900->бошка кабеля БП.
Если это все живое - должен зажечься зеленый и переключиться на оранжевый. (Это не значит, что заряд пошел)
Далее смотрите схему заряда, если на дросселе чарджера есть осцилляции, PP_BUS живой, если полевик заряда АКБ открылся, значит SMC договорился с чарджером и АКБ, и дал разрешение на заряд.
И только потом смотрите дежурку, PP3V3_S5 и потом PP5V_S3.
После S5 должен начать хоть как-то реагировать на пятаки SMC_ONOFF_L и пытаться перейти в S3 и далее в S0.
Ну это в кратце.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 16:29
Спасибо сейчас будем пробовать , схема и борд вью есть
 ! MSF113 писал(а):
Не цитируйте всё подряд, если в этом нет необходимости.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:51
PP3V42_G3H Есть 3В
SYS_ONEWIRE на мульт приходит 3в
индикация мс нету
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:35
Осмотрите внимательно дополнительную плату, может снесли чего. Средний контакт отследите.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:58
Сюда 3в доходят
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 23:19
Сюда 3в доходят
Тут не 3в должны быть, а пакеты, 1 раз в 3 секунды примерно.
Ослом смотрите. 10кГц выставьте и ждите, должны быть пакеты.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 16:01
У кого есть 100% рабочий дамп ?, кто сможет отправить на почту ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 18:49
У Вас засветился МС?
Если нет - не надо пока ничего шить.
За свечение МС отвечает СМЦ со своей прошивкой.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 19:01
мне кажется на LIO снесли резючек по oni_wire. но блин кто ж подскажет на картинке
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 21:16
мс не засветился (( , у кого-то есть схема платы лио?
Вроде как всю плату просмотрели под микроскопом , ничего подозрительного где могли снести не обнаружили
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 22:31
вам нужен мануал на one_wire а не схему LIO.
какие сделаны действия и замеры в этом направлении?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 19:01
В направлении one_wire замеры такие
PP3V42_G3H-на конектор лио приходят, далее сигнал SYS_ONEWIRE с коннектора лио выходят и приходят к мульту
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 01:11
С такими замерами, или Вы на 3 буквы,
A, S, D.
Либо меряйте, и не отвлекайте народ от коссвордов,
и по интереснее есть.
Откровенно надоели комрады, враги "поиск"-а...
Чо, религия противоречит?
3437 - до пистонов, раскопанная платформа...
Копни-те поиск, ничего нового...
Лень?
Разверните портмоне соседу...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12608
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2727
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2650
13 окт 2017, 16:03
