Текущее время: 09 ноя 2026, 03:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus P7P55LX - циклическая перезагрузка после старта
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:38
Мать стартует нормально - но после проверки подключеных к усб портам устройств уходит в рестарт и так до бесконечности - в биос войти не дает - прошивку, проц, озу менял. Снял мс сетевухи - не помогло. Может у кого то есть такая мать сможет посмотреть что она проверяет дальше
Последний раз редактировалось strix-iwan 06 фев 2018, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55LX - циклическая перезагрузка после старта
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:44
Что на пост карте ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:49
Проверьте сопротивление дата линий по USB для начала.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:52
посты стандартные на 2А появляется изображение потом идут - 37 - и 38 последний на нем перезапуск
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
извините забыл отписать - проверял они в пределах нормы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:00
Если в usb порт вставить загрузочную флешку , ситуация меняется ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:01
нет, тоже проверял
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:17
Недавно была плата на H77 чипе. Ребутилась на посте A9, иногда выдавала изображение, самое главное раздавался волшебный писк. Биос шил с проверкой флешки. Долго мучался переодически возвращаясь к этой плате. Оказалось что греется присловутая isl95836. Заменил и плата ожила. Так что метод ощупывания незаменим в диагностике если нет конечно тепловизора.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:22
понял сейчас достану тепловизор - спасибо
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 23:02
strix-iwan здравствуйте. Удалось победить материнку?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 23:15
Такая же мать, рандомно полностью глохнет, причем может пару часов без проблем отпахать, а может 3 раза подряд отрубиться за 2 минуты
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 18:22
Здравствуйте товарищи!
Кто-нибудь нашел причину такого поведения?
Такая же мать, заменил пробитый ключ в питальнике процессора, заменил обжигающий мульт, прошил и проверил флешку. До меня еще кто-то заменил все электролиты.
Мать включается, пробегают пост коды 00-D0-98-9B-CC. На коде СС держится 5 сек. и ребутится. И так циклически. Дул на мост - без изменений. Звуков никаких не издает. Ничего не греется, кроме процессора. Сам проц рабочий, материнка его поддерживает.
Все питания поднимаются. Смущает то, что мост холодный даже без радиатора! Подозрения на мост.
У кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 19:58
Джони, power sequence на 1156 плату поможет, нет какого-то сигнала разрешения работы с хаба на мульт или наоборот, powerok или drampwrgd например.
Алгоритм запуска материнской платы не выполняется, и старта не будет. Мультиметр в руки, бордвью и вызванивать. А на уровне гаданий, если мульт сдох, могло достаться и тактовому генератору, и хабу.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 22:23
Lost code
powerok и drampwrgd уже проверял. Единственное Pwrok2 составляет всего 0,05В, но неуверен что данный сигнал на этой плате должен присутствовать ( так как соответствующая ножка мульта через резистор на земле сидит). (Pwrok0 и Pwrok1 по 3,3В).
Напряжения вроде бы точно все есть, от 0,75В, 1,05В, 1,5В, 1,8В ....до 12В
Не подскажете где поискать power sequence на 55 чипсет? Что-то никак не гуглится :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 00:54
смотрите вложение, и процессор мог не пережить кз, пробуйте другой процессор, x3430 например.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:18
Температура процессора, не выше установленной в БИОСе?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 22:26
Проверь USB Порты ,было такое когда обнаружил что там контакты каратили
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440
в форуме Asus
NEME$I$
21
9418
10 апр 2020, 02:34
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7P55LX rev1.01G, нет включения
в форуме Asus
Mike11
12
2645
05 апр 2019, 18:04
user_nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
androm
83
14188
19 июн 2024, 15:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750JB) Циклическая перезагрузка!
big_bro2011
03 мар 2017, 15:37
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (60NB04X0-MB1A10) циклическая перезагрузка
dehan
14
4108
05 мар 2018, 08:33
dehan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yuri10 и гости: 6
