Текущее время: 05 ноя 2026, 05:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus P7P55LX - циклическая перезагрузка после старта |
MoneyBot
strix-iwan
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55LX - циклическая перезагрузка после старта  Добавлено: 06 фев 2018, 13:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 апр 2014, 16:45 Наличности на руках: 55.29
Сообщения: 55 Откуда: от туда
посты стандартные на 2А появляется изображение потом идут - 37 - и 38 последний на нем перезапуск ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- baranchuk писал(а): сопротивление дата линий извините забыл отписать - проверял они в пределах нормы
strix-iwan
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55LX - циклическая перезагрузка после старта  Добавлено: 06 фев 2018, 15:01 |
| Интересующийся |
TaPaTya писал(а): Если в usb порт вставить загрузочную флешку , ситуация меняется ? нет, тоже проверял
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55LX - циклическая перезагрузка после старта  Добавлено: 28 фев 2018, 19:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 14:59 Наличности на руках: 181.37
Сообщения: 848 Откуда: Питер
Джони, power sequence на 1156 плату поможет, нет какого-то сигнала разрешения работы с хаба на мульт или наоборот, powerok или drampwrgd например. Алгоритм запуска материнской платы не выполняется, и старта не будет. Мультиметр в руки, бордвью и вызванивать. А на уровне гаданий, если мульт сдох, могло достаться и тактовому генератору, и хабу.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55LX - циклическая перезагрузка после старта  Добавлено: 28 фев 2018, 22:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 21:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 343 Откуда: Дом 15
Lost codepowerok и drampwrgd уже проверял. Единственное Pwrok2 составляет всего 0,05В, но неуверен что данный сигнал на этой плате должен присутствовать ( так как соответствующая ножка мульта через резистор на земле сидит). (Pwrok0 и Pwrok1 по 3,3В). Напряжения вроде бы точно все есть, от 0,75В, 1,05В, 1,5В, 1,8В ....до 12В Не подскажете где поискать power sequence на 55 чипсет? Что-то никак не гуглится
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55LX - циклическая перезагрузка после старта |
