Текущее время: 28 сен 2024, 23:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Zohonik
Заголовок сообщения: ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты Добавлено: 06 фев 2018, 14:38 |
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 14:07 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 38 Откуда: Беларусь Брест
Всем привет Столкнулся с такой проблемой, после установки видеодрайверов на экране появляются полосы и артефакты. При загрузке ОС всё отлично, в биосе всё отлично, проблема появляется именно после прогрузки драйверов. Если amd драйвер удалить, на стандартом работает без помех. Из такого, что хотелось бы выделить, это при снятии системы охлаждения, она прилипла к процу и видео, пришлось постараться чтобы отодрать. Проц пдкидывал, оперитву подкидывал. рядом с видеочипом 8 чипов памяти, все потолкал c феном, проблема не пропала Может кто сталкивался с таким? чип конечно хотелось бы в последнюю очередь снимать. стоит ли снимать каждый чип памяти и смотреть под ними пятаки? заранее спс
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты Добавлено: 06 фев 2018, 15:00 |
77romantik77 писал(а): Может с видика начнете? дуть дул, без результатов. или предложение снимать?
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты Добавлено: 06 фев 2018, 15:12 |
77romantik77 писал(а): дуть можно хоть до дырки в плате, тут только заменой проверяется ну тут не поспоришь. вот только бы на 100% узнать что это чип ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- если бы артефакты были на биосе, тогда было бы без вариантов
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты Добавлено: 06 фев 2018, 18:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Zohonik: артефактов что-то не увидел на картинках, поэтому вопрос - матрицу другую подкидывал?
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты Добавлено: 06 фев 2018, 18:50 |
diksan67 писал(а): Драйвера на видео AMD или с сайта ASUS? Ставьте драйвера на видео с сайта ASUS, родные. всё с сайта. если ставлю не с офф сайта, вообще картинки после загрузки ОС нету ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- molodow65 писал(а): При снятии системы охлаждения, не могли перестараться и чип оторвать??? да вот фиг его знает. такая фигня в первый раз... вот решил тут спросить, может не чип всё же ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- igils писал(а): Zohonik: артефактов что-то не увидел на картинках, поэтому вопрос - матрицу другую подкидывал? подключал внешний по vga если поводить окном по рабочему столу, то полосы меняют вид, но остаются. плюс ко всему появляется сетка, на скрине с открытым окном с верху видно что за она ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 45 секунд: ---------- скажите хоть кто нибудь что-то вроде "у меня такая фигня была, поменял чип и все норм"
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты Добавлено: 06 фев 2018, 22:59 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Проблема с "верхней" видеопамятью. Нет драйвера - нет обращения к ней - нет проблем. Причем не обязательно именно в ней. Может и самом чипе. Сначала менять чип. Не поможет - видеопамять.
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты Добавлено: 11 фев 2018, 14:31 |
текс.... дошло дело до замены.... Сначало поднял чип, были окислы, в некоторых местах непропай. для начала отреболил и поставил на место, результата это не дало Далее поставил новый чип, ситуация не поменялась Что изменилось, так это ещё до замены, механически воздействовал на плату, и полосы остались при окне приветствия, а после загрузки появились шахматы. из мыслей у меня сейчас, это поднимать по очереди память распаянную, смотреть что под ней. худшее предположение, это внутренний обрыв
Serjiys
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты Добавлено: 11 фев 2018, 20:11 |
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 23:54 Наличности на руках: 62.00
Сообщения: 9 Откуда: Украина
RATiBOR13 писал(а): Однозначно похоже на видео чип, без дров нагрузка другая, драйвера такого эффекта не дают, там либо есть изображение либо нет. Начни с замены видео чипа. ТС написал же, что чип поменял. Вопрос, замена была на новый чип? Если да, то поменяй память. У меня был похожий ноутбук, обошел кучу сервисных и все жарили старый чип, по итогу замена на новый чип результата не дала, а после замены всех банок памяти проблема решилась.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты Добавлено: 12 фев 2018, 09:00 |
Изменю мнение. С точно такими же полосами пришел - матрица. Причем полосы не всегда.
Serjiys
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты Добавлено: 12 фев 2018, 09:51 |
Zohonik писал(а): поэтому вопрос - матрицу другую подкидывал?
подключал внешний по vga если поводить окном по рабочему столу, то полосы меняют вид, но остаются. плюс ко всему появляется сетка, на скрине с открытым окном с верху видно что за она тоже думал на матрицу сначала, но ТС утверждает что на внешке тоже самое, посему матрица отпадает, остается память, но матрицу подкинуть не мешало бы для успокоения души
Zohonik
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты Добавлено: 12 фев 2018, 16:06 |
Можно выдохнуть, это всё же была память. Под одним чипом был оборван контакт. Всем спасибо за советы!!! ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Для себя из выводов сделал, что если нет четких артефактов, первым делом смотреть память
