Текущее время: 28 сен 2024, 23:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:38
Всем привет
Столкнулся с такой проблемой, после установки видеодрайверов на экране появляются полосы и артефакты. При загрузке ОС всё отлично, в биосе всё отлично, проблема появляется именно после прогрузки драйверов. Если amd драйвер удалить, на стандартом работает без помех. :ny_tik:
Из такого, что хотелось бы выделить, это при снятии системы охлаждения, она прилипла к процу и видео, пришлось постараться чтобы отодрать. :nez-nayu:
Проц пдкидывал, оперитву подкидывал. рядом с видеочипом 8 чипов памяти, все потолкал c феном, проблема не пропала :du_ma_et:
Может кто сталкивался с таким? чип конечно хотелось бы в последнюю очередь снимать.
стоит ли снимать каждый чип памяти и смотреть под ними пятаки?
заранее спс
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:58
Может с видика начнете?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:00
дуть дул, без результатов.
или предложение снимать?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:04
дуть можно хоть до дырки в плате, тут только заменой проверяется
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:12
ну тут не поспоришь. вот только бы на 100% узнать что это чип
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
если бы артефакты были на биосе, тогда было бы без вариантов
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:52
Ну для начала нужно чип поднять (на сухую) чтобы лучше увидеть есть ли окисления
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 17:55
Драйвера на видео AMD или с сайта ASUS?
Ставьте драйвера на видео с сайта ASUS, родные.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:07
При снятии системы охлаждения, не могли перестараться и чип оторвать???
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:09
Zohonik: артефактов что-то не увидел на картинках, поэтому вопрос - матрицу другую подкидывал?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:50
всё с сайта. если ставлю не с офф сайта, вообще картинки после загрузки ОС нету
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
да вот фиг его знает. такая фигня в первый раз... вот решил тут спросить, может не чип всё же
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
подключал внешний по vga
если поводить окном по рабочему столу, то полосы меняют вид, но остаются. плюс ко всему появляется сетка, на скрине с открытым окном с верху видно что за она
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 45 секунд: ----------
скажите хоть кто нибудь что-то вроде "у меня такая фигня была, поменял чип и все норм" :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Проблема с "верхней" видеопамятью.
Нет драйвера - нет обращения к ней - нет проблем.
Причем не обязательно именно в ней. Может и самом чипе.
Сначала менять чип. Не поможет - видеопамять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 23:46
пока клиент отказался от замены
если дойдет до замены, отпишусь :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 14:31
текс.... дошло дело до замены.... Сначало поднял чип, были окислы, в некоторых местах непропай. для начала отреболил и поставил на место, результата это не дало :du_ma_et:
Далее поставил новый чип, ситуация не поменялась :du_ma_et:
Что изменилось, так это ещё до замены, механически воздействовал на плату, и полосы остались при окне приветствия, а после загрузки появились шахматы.
из мыслей у меня сейчас, это поднимать по очереди память распаянную, смотреть что под ней. худшее предположение, это внутренний обрыв :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 14:35
и это хорошо если под ними будут просто окислы
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 18:24
Однозначно похоже на видео чип, без дров нагрузка другая, драйвера такого эффекта не дают, там либо есть изображение либо нет. Начни с замены видео чипа.
Совесть, есть, мерило всего!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:11
ТС написал же, что чип поменял.
Вопрос, замена была на новый чип? Если да, то поменяй память. У меня был похожий ноутбук, обошел кучу сервисных и все жарили старый чип, по итогу замена на новый чип результата не дала, а после замены всех банок памяти проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 09:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Изменю мнение. С точно такими же полосами пришел - матрица.
Причем полосы не всегда.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 09:51
тоже думал на матрицу сначала, но ТС утверждает что на внешке тоже самое, посему матрица отпадает, остается память, но матрицу подкинуть не мешало бы для успокоения души
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:04
было похожее случае : после установки драйверов на встроенное видео i3 после перезагрузки во время вывода экрана приветствие экран полностью полосил разными цветами, при этом менял драйвера с сайта производителя материнки и с сайта интела, перекинул проц на другую мамку а на другом плате проц исправно работал думал что из за видеоядра а проблема решилась заменой планки памяти (память зараза при этом проходил мемтест :) )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:06
Можно выдохнуть, это всё же была память. Под одним чипом был оборван контакт.
Всем спасибо за советы!!! :co_ol:
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Для себя из выводов сделал, что если нет четких артефактов, первым делом смотреть память
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52D (K52DY) не стартует
stxm
13
4993
12 дек 2015, 02:36
stxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (k52dy rev 2.1) замена 215-0752007 на 215-0752001
hunter_nick
1611
26 ноя 2020, 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (k52dy) Не стартует через какоето время.
SirotaDrug
29 июл 2015, 18:01
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп биоса для asus a52dy (K52DY)
в форуме Asus
FremO
15 май 2016, 22:54
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту
[ На страницу: 1, 2 ]
дядя Саша
31
10715
18 май 2017, 04:25
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, rusi и гости: 124
