Текущее время: 18 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 08:22
Всем привет,прошил биос с чистым ме регионом,через часа два снова слетает,заметил особенность в том что без АКБ не слетает,батарея CMOS заменил,флеш новая,по выключения с батареей и не большого простоя слетает,в чем может быть проблема,каким образом АКБ связана с биосом
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 08:28
Слетают именно настройки? Или приходится заново прошивать на программаторе?
Если слетает вообще (надо заново прошивать), то надо попробовать зашить в другую микросхему флеши.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Да и если настройки слетают, то лишним не будет сделать ту же операцию.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 08:57
слетает вообщеи биос,флеш менял поставил две обе новые
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 09:20
Светлая память
Светлая память
Сочетание слов "слетает биос" вообще ни о чём не говорит.
Что имеется в виду?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 09:33
попробовать прошивку другой версии надо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 11:42
Светлая память
Светлая память
eugkov
И что это принципиально изменит? Ничего.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 14:02
Что имеется в виду?
ноутбук не включается,тоесть индикация есть куллер молчит и от кнопки не отключается даже при длительном нажатии
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 10:28
MSF113 писал(а):
eugkov
Встречался с таким нюансом на асусе вроде как x550, биос версии 2хх слетал стабильно раз в пару месяцев. Зашил более свежий, вроде как 3хх, и норм. Хотя возможно это нюанс конкретно этого аппарата.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 05:43
eugkov писал(а):
MSF113 писал(а):
eugkov
вообщеи проблема не в биосе и не в флеш памяти,без акб все нормально,думаю либо акб либо мульт
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 14:27
Замена батареи ноутбука,решила проблему :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5547 (la-9981) запуск с второго раза
в форуме Dell
Ruzal
2283
07 мар 2018, 13:23
Ruzal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n055sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса
frumen08
21 авг 2017, 15:25
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n056sr (DA0U83MB6E0) Слет биоса
frumen08
16 сен 2018, 17:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. envy 360 15m-dr0012dx (L53568) питание ядра- слёт биоса?
tapi1963
17 ноя 2019, 21:15
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слет биоса Asrock B75M-DGS, rev.1.0
в форуме ASRock
Regner_A
25 дек 2020, 20:39
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
