Текущее время: 18 ноя 2026, 04:26
| Автор |
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса  Добавлено: 07 фев 2018, 08:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 06:05 Наличности на руках: 31.11
Сообщения: 159 Откуда: tajikistan
Всем привет,прошил биос с чистым ме регионом,через часа два снова слетает,заметил особенность в том что без АКБ не слетает,батарея CMOS заменил,флеш новая,по выключения с батареей и не большого простоя слетает,в чем может быть проблема,каким образом АКБ связана с биосом
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса |
MoneyBot
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса  Добавлено: 07 фев 2018, 08:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1454 Откуда: Belarus
MullobaevArtem писал(а): через часа два снова слетает Слетают именно настройки? Или приходится заново прошивать на программаторе? Если слетает вообще (надо заново прошивать), то надо попробовать зашить в другую микросхему флеши. ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Да и если настройки слетают, то лишним не будет сделать ту же операцию.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса  Добавлено: 07 фев 2018, 08:57 |
| Интересующийся |
eugkov писал(а): MullobaevArtem писал(а): через часа два снова слетает Слетают именно настройки? Или приходится заново прошивать на программаторе? Если слетает вообще (надо заново прошивать), то надо попробовать зашить в другую микросхему флеши. ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Да и если настройки слетают, то лишним не будет сделать ту же операцию. слетает вообщеи биос,флеш менял поставил две обе новые
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса  Добавлено: 07 фев 2018, 09:33 |
MullobaevArtem писал(а): слетает вообщеи биос,флеш менял поставил две обе новые попробовать прошивку другой версии надо
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса  Добавлено: 09 фев 2018, 14:02 |
| Интересующийся |
MSF113 писал(а): Сочетание слов "слетает биос" вообще ни о чём не говорит. Что имеется в виду? ноутбук не включается,тоесть индикация есть куллер молчит и от кнопки не отключается даже при длительном нажатии
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса  Добавлено: 14 фев 2018, 10:28 |
MSF113 писал(а): eugkov И что это принципиально изменит? Ничего. Встречался с таким нюансом на асусе вроде как x550, биос версии 2хх слетал стабильно раз в пару месяцев. Зашил более свежий, вроде как 3хх, и норм. Хотя возможно это нюанс конкретно этого аппарата.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: Dell 5537 (la-9981) Слет биоса  Добавлено: 22 фев 2018, 05:43 |
| Интересующийся |
eugkov писал(а): MSF113 писал(а): eugkov И что это принципиально изменит? Ничего. Встречался с таким нюансом на асусе вроде как x550, биос версии 2хх слетал стабильно раз в пару месяцев. Зашил более свежий, вроде как 3хх, и норм. Хотя возможно это нюанс конкретно этого аппарата. вообщеи проблема не в биосе и не в флеш памяти,без акб все нормально,думаю либо акб либо мульт
