Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
| Автор |
molle
Заголовок сообщения: Dexp Achilles G103 (W650SJ) Не работают корректно usb порты. (была замена хаба sr17e)  Добавлено: 07 фев 2018, 11:15 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 18:49 Наличности на руках: 355.67
Сообщения: 202 Откуда: Дмитров
Всем здоровья. Суть проблемы, заменил Хаб SR17E, перестали корректно работать usb порты, если вставишь флешь память, он ее считывает и определяет, а вот если вставить usb мышку, она загорается, но, не работает, проверено было на 4 штуках, включая блютус. Скачивал биос с оф. сайта, и чистил МЕ регион под HM86, все без изменений. Может кто сталкивался?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dexp Achilles G103 (W650SJ) Не работают корректно usb порты. (была замена хаба sr17e) |
MoneyBot
molle
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G103 (W650SJ) Не работают корректно usb порты. (была замена хаба sr17e)  Добавлено: 13 фев 2018, 13:04 |
| Начинающий |
Psy писал(а): камеру отключи Без изменений.
molle
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G103 (W650SJ) Не работают корректно usb порты. (была замена хаба sr17e)  Добавлено: 13 фев 2018, 13:58 |
| Начинающий |
Psy писал(а): может всё же с мостами проблема? 3-й поставить =)). Печалька..
Arug
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G103 (W650SJ) Не работают корректно usb порты. (была замена хаба sr17e)  Добавлено: 16 фев 2018, 20:35 |
| Интересующийся |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Мариуполь
Евгений18 писал(а): Берем в "жертву" мышку (она дешевле хаба). Зачищаем провод и разрезаем красный (5в)... подаем на мышку питание с ЛБП, минус на "массу". Зачем кого-то в жертвы приносить?) Ведь можно в самой мыше отпояться - припояться.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G103 (W650SJ) Не работают корректно usb порты. (была замена хаба sr17e) |
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G103 (W650SJ) Не работают корректно usb порты. (была замена хаба sr17e)  Добавлено: 16 фев 2018, 20:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 263.66
Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
akazevs писал(а): питание USB секции моста проверяй, может какой дроссель подгорел Точно, проверяйте резисторы и дросселя рядом или с обратной стороны моста, 100% есть подгоревший.
MoneyBot
