Текущее время: 22 ноя 2024, 12:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Dexp Achilles G103 (W650SJ) Не работают корректно usb порты. (была замена хаба sr17e)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:15
Всем здоровья. Суть проблемы, заменил Хаб SR17E, перестали корректно работать usb порты, если вставишь флешь память, он ее считывает и определяет, а вот если вставить usb мышку, она загорается, но, не работает, проверено было на 4 штуках, включая блютус. Скачивал биос с оф. сайта, и чистил МЕ регион под HM86, все без изменений. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G103 (W650SJ) Не работают корректно usb порты. (была замена хаба sr17e)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 13:27
ну не совсем так , но примерно похоже , мост битый пришёл
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:35
Psy
Ремонтирую Asus x750jb, там тоже SR17E, заменил на новый, SUS_C не подымается. Тут usb... Где хорошее место по закупке ЗЧ(в Москве)?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:15
Заменил sr17e, все без изменений, предположения оказались не верны. МЕ так же чистил. Может кто сталкивался? При загрузке винды выдает такое сообщение.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:27
Сопротивление по дата линиям на всех 3 usb около 900 Ом. Так же, питание на всех 5.16 вольт присутствует. При подключении периферии питание не просаживается. Направьте, кто знающий, что еще проверить...?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:58
камеру отключи
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:04
Psy писал(а):
камеру отключи
Без изменений.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:41
вот только вчера ставил таварисч тоже усб мудило другой поставил всё работает, может всё же с мостами проблема?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:58
3-й поставить =)). Печалька..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:08
ну на прямую там идёт всё, если дорожки в порядке то только мост
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:18
Вот еще, что пишет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:19
не разу не видел
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 13:01
Потяжку на резисторах по 5 вольт по питанию usb проверь, могли резисторы погореть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 05:50
питание USB секции моста проверяй, может какой дроссель подгорел
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 21:06
Была пару месяцев назад точно такая же неисправность. Название ноута не помню.
Даже устанавливали виндовоз 7,8,10. Не помогло. С дровами из оф сайта.
Клиенту озвучили цену замены хаба - и ноут сбежал.
Исключить фон, пульсации и пр. по 5в можно так. Берем в "жертву" мышку (она дешевле хаба).
Зачищаем провод и разрезаем красный (5в).
При тестировании подаем на мышку питание с ЛБП, минус на "массу".
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 21:35
Зачищаем провод и разрезаем красный (5в)... подаем на мышку питание с ЛБП, минус на "массу".
Зачем кого-то в жертвы приносить?) Ведь можно в самой мыше отпояться - припояться.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 21:40
Точно, проверяйте резисторы и дросселя рядом или с обратной стороны моста, 100% есть подгоревший.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 01:30
Эхх ребятки, где вы раньше были... Клиент забрал так. Возможно прогар текстолита межслоевой. Изначально пришел с проблемой не вкл и на плате прогорел текстолит, много чего менялось и хаб 2 раза)). Я попрошу Модераторов тему не закрывать, так как она до конца не раскрыта.
 ! igils писал(а):
Но отсутствует объект ремонта. А значит - тема должна быть закрыта. Рассуждалки, а что там могло быть в данной ветке не нужны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Achilles G112(0811286) (6-71-W65SO-D02) После замены SR17E не работают USB порты.
в форуме DNS
Gulnar
17
5406
18 апр 2017, 10:35
Gulnar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Achilles G103 (W650SJ(HD)) DMI область у Clevo
в форуме DNS
Ronny178090
26 апр 2020, 18:14
Ronny178090 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Achilles G114 (W650SJ) Автостарт, нет изображения
в форуме DNS
Fakeoke
2725
10 июн 2019, 12:47
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ (w650sj) Мнимый перегрев
в форуме DNS
GanibalVictor
6807
28 ноя 2016, 09:34
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам
в форуме Clevo
jenadich
16
7282
31 авг 2016, 11:51
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
