Текущее время: 22 ноя 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: dell latitude e7450 (zbu10 LA-A961P rev.1.0) замыкание +19 на nb_psid
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 19:24
добрый вечер, возникла проблема с ноутом, замкнул + провод об центральный пин блока питания.
после вскрытия обнаружил что полностью выгорели PD5 и PQ2
нашел похожую схему от compal_la-a971p_r0.3 по ней определил что это и со старой донорской платы от dell d630 переставил
так же за одно заменил PQ3
в ремонтах я не силен, по этому решил спросить помощи тут, заранее извиняюсь за профанство. (сервисники предложили перепаять процессор на донора, а я не уверен что это лучшее решение)
в общем может кто подскажет что еще не так кроме того что я поменял, кусок схемы и то что я намерил китайским мультиметром прилагаю.
Огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: dell latitude e7450 (zbu10 LA-A961P rev.1.0) замыкание +19 на nb_psid
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:33
PR7,PR9 end PR13 что показывают? Совпадают с схемой?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:55
PR9 33Ом
PR13 10kOm 3.3v
PR7 отсутствует. Только выводы на плате.
пс: забыл написать что ноут работает, только не определяет бп. в другом ноуте блок опознается нормально.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 00:08
Raf писал(а):
PD5 и PQ2
смд компоненты имеют свою маркировку -код по которому определяется сам компонент (его реальное название) потом по даташиту ищут чем его можно заменить. А ты точно взял те стабилитрон и транзистор ? Названия на них те же ,что т были?????
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 00:15
те что выгорели опознать не удалось, но по схемам названия совпадают, я так понял у делла по псид вообще почти ничего не меняется никогда, имею старый ноут д630 и мертвую плату (менял сто лет назад) там и по маркировкам и по схематике все практически 1 в 1, так что в замене скорее уверен чем нет. но я явно что то упускаю.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 01:12
Raf писал(а):
PD5 и PQ2
напиши маркировку , что поставил.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 01:29
Огромное спасибо!
Ножку мульта по ид - прозвони на землю? Только батарейку вынуть нужно.
Должно быть три вольта на иголке при втыкании бп в материнку.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 09:17
leshij2009 писал(а):
Raf писал(а):
PD5 и PQ2
PD5 - KJG T7 (T7 поперек написано, датакод наверное)
PQ2 - 301 d
мульт на землю не звонится
без батареи с бп на мульте - 1.6-1.7v
после включения - 3.3v
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 10:26
Raf писал(а):
PD5 - KJG
зто BAW56W сдвоеный диод проводит на землю, а по схеме сдвоенный стабилитрон!! Стабилизирует питание (он у тебя сейчас греться должен).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 11:05
Raf писал(а):
PD5 - KJG
похоже я еще больший профан, чем сам думал... Спасибо! так и есть похоже, буду искать чем заменить можно...
отпишусь что изменилось.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 11:32
PQ2 правильно 301 код это полевик FDV301N, а что на месте PQ3 поставил? Старый не сгорел же его прозвонить можно.
 Заголовок сообщения: Re: dell latitude e7450 (zbu10 LA-A961P rev.1.0) замыкание +19 на nb_psid  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:18
leshij2009
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! псид завелся, зарядка пошла
Как ты и сказал дело было в PD5 и моей невнимательности!
подкинул на его место AZ5125-02S и все пошло поехало!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7450 ZBU10 LA-A961P Rev:1.0 Не видит жёсткий диск/ssd
в форуме Dell
IgorGorod
15 янв 2020, 16:32
IgorGorod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7450 (ZBU10 / LA-A961P) Password locked BIOS / Change service TAG
в форуме Dell
latitude
16 апр 2018, 21:41
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E5470 (ZBU10 LA-A961P) прошивка MEC5085
в форуме Dell
aanton
12
4660
12 янв 2021, 17:35
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7450 (ZBU LA-A961P Rev: 1.0) Need working BIOS
в форуме Dell
bakardjiev_92
13 июн 2020, 14:51
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7450 ( LA-A961P) нет дежурки, греется шим
в форуме Dell
imperia130192
12 сен 2019, 23:00
bafy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa, Yandex [BOT] и гости: 52
