Текущее время: 23 июн 2024, 07:00
Raf
Заголовок сообщения: dell latitude e7450 (zbu10 LA-A961P rev.1.0) замыкание +19 на nb_psid Добавлено: 07 фев 2018, 19:24 |
Зарегистрирован: 07 фев 2018, 19:06 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Саратов
добрый вечер, возникла проблема с ноутом, замкнул + провод об центральный пин блока питания. после вскрытия обнаружил что полностью выгорели PD5 и PQ2 нашел похожую схему от compal_la-a971p_r0.3 по ней определил что это и со старой донорской платы от dell d630 переставил так же за одно заменил PQ3 в ремонтах я не силен, по этому решил спросить помощи тут, заранее извиняюсь за профанство. (сервисники предложили перепаять процессор на донора, а я не уверен что это лучшее решение) в общем может кто подскажет что еще не так кроме того что я поменял, кусок схемы и то что я намерил китайским мультиметром прилагаю. Огромное спасибо!
leshij2009
Заголовок сообщения: Re: dell latitude e7450 (zbu10 LA-A961P rev.1.0) замыкание +19 на nb_psid Добавлено: 08 фев 2018, 00:08 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 20:18 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 14 Откуда: Республика Крым
Raf писал(а): PD5 и PQ2 нашел похожую схему от compal_la-a971p_r0.3 по ней определил что это и со старой донорской платы от dell d630 смд компоненты имеют свою маркировку -код по которому определяется сам компонент (его реальное название) потом по даташиту ищут чем его можно заменить. А ты точно взял те стабилитрон и транзистор ? Названия на них те же ,что т были?????
leshij2009
Заголовок сообщения: Re: dell latitude e7450 (zbu10 LA-A961P rev.1.0) замыкание +19 на nb_psid Добавлено: 08 фев 2018, 01:12 |
Raf писал(а): PD5 и PQ2 напиши маркировку , что поставил.
strict5
Заголовок сообщения: Re: dell latitude e7450 (zbu10 LA-A961P rev.1.0) замыкание +19 на nb_psid Добавлено: 08 фев 2018, 01:29 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
Raf писал(а): добрый вечер, возникла проблема с ноутом, замкнул + провод об центральный пин блока питания.
Огромное спасибо! Ножку мульта по ид - прозвони на землю? Только батарейку вынуть нужно. Должно быть три вольта на иголке при втыкании бп в материнку.
Raf
Заголовок сообщения: Re: dell latitude e7450 (zbu10 LA-A961P rev.1.0) замыкание +19 на nb_psid Добавлено: 08 фев 2018, 09:17 |
leshij2009 писал(а): Raf писал(а): PD5 и PQ2 напиши маркировку , что поставил. PD5 - KJG T7 (T7 поперек написано, датакод наверное) PQ2 - 301 d strict5 писал(а): Ножку мульта по ид - прозвони на землю? Только батарейку вынуть нужно. Должно быть три вольта на иголке при втыкании бп в материнку. мульт на землю не звонится без батареи с бп на мульте - 1.6-1.7v после включения - 3.3v
leshij2009
Заголовок сообщения: Re: dell latitude e7450 (zbu10 LA-A961P rev.1.0) замыкание +19 на nb_psid Добавлено: 08 фев 2018, 10:26 |
Raf писал(а): PD5 - KJG зто BAW56W сдвоеный диод проводит на землю, а по схеме сдвоенный стабилитрон!! Стабилизирует питание (он у тебя сейчас греться должен).
Raf
Заголовок сообщения: Re: dell latitude e7450 (zbu10 LA-A961P rev.1.0) замыкание +19 на nb_psid Добавлено: 08 фев 2018, 11:05 |
leshij2009 писал(а): Raf писал(а): PD5 - KJG зто BAW56W сдвоеный диод проводит на землю, а по схеме сдвоенный стабилитрон!! Стабилизирует питание (он у тебя сейчас греться должен). похоже я еще больший профан, чем сам думал... Спасибо! так и есть похоже, буду искать чем заменить можно... отпишусь что изменилось.
Raf
Заголовок сообщения: Re: dell latitude e7450 (zbu10 LA-A961P rev.1.0) замыкание +19 на nb_psid [РЕШЕНО] Добавлено: 08 фев 2018, 12:18 |
leshij2009 писал(а): PQ2 правильно 301 код это полевик FDV301N, а что на месте PQ3 поставил? Старый не сгорел же его прозвонить можно. leshij2009 СПАСИБО ОГРОМНОЕ! псид завелся, зарядка пошла Как ты и сказал дело было в PD5 и моей невнимательности! подкинул на его место AZ5125-02S и все пошло поехало!
