Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
| Автор |
demo-on
Заголовок сообщения: samsung rv408 (scala-14l) не работает клавиатура  Добавлено: 07 фев 2018, 19:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 16:30 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 59 Откуда: Днепр, Украина Заблокирован
Не работает клавиатура, на Samsung RV408. После чего, не известно. Заменил клавиатуру, клавиатура новая, проверял через клавиатурный модуль программатора SVOD, все кнопки работают. Проверил дороги от разъема до мульта, все в порядке. Проверил напряжения на местах, где по схеме могут быть резисторы R846-R853 напряжения 3,3В присутствуют, непосредственно на контактах разъема, обозначенных в схеме как KSI, напряжения 2,7В, не знаю должно так быть или нет. Разъем прочищал и перепаивал. результата 0, ноут не воспринимает ни одну кнопку.
MoneyBot
Заголовок сообщения: samsung rv408 (scala-14l) не работает клавиатура |
