Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: samsung rv408 (scala-14l) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 19:02
Заблокирован
Не работает клавиатура, на Samsung RV408. После чего, не известно. Заменил клавиатуру, клавиатура новая, проверял через клавиатурный модуль программатора SVOD, все кнопки работают. Проверил дороги от разъема до мульта, все в порядке. Проверил напряжения на местах, где по схеме могут быть резисторы R846-R853 напряжения 3,3В присутствуют, непосредственно на контактах разъема, обозначенных в схеме как KSI, напряжения 2,7В, не знаю должно так быть или нет. Разъем прочищал и перепаивал.
результата 0, ноут не воспринимает ни одну кнопку.
 Заголовок сообщения: Re: samsung rv408 (scala-14l) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 19:12
А схема есть на Samsung RV408 ? Нужно посмотреть где просаживается напряжение,скорее всего кондер какой нибудь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:13
кандёры проверь, пройдись по схеме, есть вариант. ну или покрась и в утиль
Совесть, есть, мерило всего!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 00:33
Почитай, паренёк устранил похожую проблему, вопрос в сопротивлении оказалась
viewtopic.php?f=51&t=71611
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 11:10
Заблокирован
Проблема оказалась в разъеме, причем снятый с донора тоже не заработал, а вот совершенно левый, просто с похожим способом зажима оказался в самый раз, только в нем пинов больше, но клавиатура работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV408 (Scala-14UL MP1.0) Иногда включается
в форуме Samsung
addy2k
3926
29 июл 2018, 12:21
addy2k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv410-s01ru (scala-14l ba41-01335a mp1.0) mod bios 216-0749001 - не получился
в форуме Samsung
nik0
4827
18 мар 2017, 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV408 (Scala-14ul rev:mp1.0) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Samsung
servicewit
2391
20 дек 2019, 10:26
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv408 (SCALA-14UL ) разные цвета на дисплее
в форуме Samsung
djtorian
16 дек 2021, 17:44
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S540-14l (LA-H082P) не видит ссд, а иногда видит
evgenyjp
30 авг 2022, 14:03
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
